  1. express150
    express150 Прораб
    @Володя82, на простых мультиметрах эта возможность вроде есть. и даже если смотреть по температуре плавления меди 1080 град (провода) запас как бы есть. только терморезистор не выдерживает открытого огня. или сам накрывается или припой отпадает. мультиметры здесь отпадают.
    volusik подобається це.
  2. NikIN
    NikIN Бригадир
    От для цього існують пірометри...
  3. amasis15
    amasis15 Майстер
    Если минимальная температура котла 60, а максимальная 90.
    Если максимальный расход 8 кг дрова.
    скажите пожалуйста а минимальный расход дроив сколько килограмм будет??? например я хочу чтоб температура воды не превышал 60 градус????
  4. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Друзья. Хочу напомнить о необходимости наличия приточной вентиляции, при монтаже котла. Знакомый установил котел, затопил, а тяги нет. Говорит сразу мелькнула мысль наращивать дымоход. Но потом решил открыть дверь на улицу - и, о чудо, все загудело, заработало. beer
    Дмитрий ДАР та malamyt подобається це.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Валера 1, двері на вулицю зимою це не вихід. Потрібно майструвати рекуператор і вихід повітря з нього підвести до якомога ближче до дверей піддувала.
    @amasis15, якщо Ви хочете щоб максимальна температура була не більше 60, то потрібно закрити 2/3 колосника зі сторони дверей. Біля газового вікна залишити. Таким чином зменшиться потужність котла а ядро горіння маленьке збережеться. Які будуть витрати дров я не знаю.В теорії на 1 кВт потужності потрібно 400 грам дров. Попробуєте напишете на форум і ми всі узнаємо від Вас.
    volusik, Володя82 та leshiy_40 подобається це.
  6. volusik
    volusik Майстер
    нарахунок приточного повітря то теж з таким зіткнувся правда з газовим димохідним котлом вайлант,в коридорі відкрито на мікро-вікно тому як все герметично в хаті виходить..горіння нікуди не йшло..
  7. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Так в проекте должна быть запроектирована приточная вентиляция. А без нее не запустят котел. Встречал проекты, где в квартире должно пробиваться отверстие Ф150мм под окном на кухнеO=-
  8. volusik
    volusik Майстер
    @Валера 1, у мене вентиляція є в стіні але того замало виходить,чи може тому що вона високо під стелею майже,ну з нею погано було коли привідкривається вікно все добре.
    вентиляція у мене в димоході три канали може пробити треба було нище в стіні ..але не пробував.
  9. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    То у вас вытяжная. А приточная проектируется внизу, возле пола.
  10. volusik
    volusik Майстер
    буду робити приточну коли котла ТТ буду монтувати
    Валера 1 та Erni подобається це.
