  1. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    На видео мужик проносит над дымоходом руку, поэтому врядли требуется установка еще одного зуба. Температура дымогазов должна быть в районе 160 градусов, не ниже (на сколько мне известно)
    masymys1982, дИваныч та malamyt подобається це.
  2. дИваныч
    дИваныч Новачок
    Там сажа быть должна обязательно! Особенно от сырого топлива и от частых смен режимов(пуск работа перезагрузка...)
  3. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Сегодня покрасил свой котел, завтра приспособлю к какой-то бочке и попробую запустить...
    masymys1982, peps08 та leshiy_40 подобається це.
  4. express150
    express150 Прораб
    При горении и дожиге температура в дымоходе на выходе из этого котла около 180 град. Когда переходит в тлеющий режим падает до 60. Мерял на нескольких котлах. Приблизительно одинаково. Как понял, зависит от типа дров, отхода и т.д. В принципе, зуб ещё один можно добавить. Будет меньше температура на выходе, будет типа больше кпд, но дымоход будет сильней заростать, конденсат. У заводского прототипа по паспорту температура в номинальном режиме не более 250 град, в миним. не более 180.
    --- добавлено: 12 вер 2015 у 18:13 ---
    постоянно забываю. интересно, какая толщина водяной рубашки у калвиса 5-16, если паспортный объём воды 64 литра. габариты приблизительно одинаковы.
    Останнє редагування модератором: 20 вер 2015
    юриййй подобається це.
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Чем и как меряли. Принимается только термопара внутри трубы посредине сразу за котлом буквально 10-20 см. Но всё равно если не таким макаром то как?
  6. express150
    express150 Прораб
    мерялась температура термодатчиком на выходе из котла. сверлилось отверстие в дымоходной трубе на расстоянии 5 см сверлом 3мм и запихалась в центр трубы. т.е это данные не с поверхности дымовой трубы.
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @express150, а яким прибором Ви з такої термопари міряли?
  8. express150
    express150 Прораб
    @peps08, именно такой термопарой измерения не проводил. просто показал что выдержит такую температуру без повреждения. Вообще термопарами мерял температуру на хлебопечках, зерносушилках таким прибором http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/re...oven-2trm1-sch1-at-rr-IDfBrvs.html#f37402a6b3
    --- добавлено: 12 вер 2015 у 20:46 ---
    пока искал такой овен чтобы показать случайно наткнулся на промышленный термометр http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/ob...hlennyy-termometr-voltcraft-k102-IDfHvmM.html с уже термопарами в комплекте
    --- добавлено: 12 вер 2015 у 20:54 ---
    @peps08, если интересно могу сбросить документацию на такой прибор
  9. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    Вибачаюсь, а якщо просто поставить кирпич шамотний? В тому поняті щоб затримать рух газів, в своему пробував, тягага не погіршала, але котел не був підключений до СО, темературу набирае кожну хвилину порівняно з газовим, на горінні ні чим ні відобразилось.
  10. Володя82
    Володя82 Майстер
    На простих мультиметрах в більшості є термопара і міряє до 1000 град.
