Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. amasis15
    amasis15 Майстер
    Вот мой котел, уже похож на котла
    Скажите пожалуйста, можно дрова по вертикали поставить в котел, так будет нормально гореть???
      Размер файла:
      38,9 КБ
      Просмотров:
      112
    Erni, volusik и malamyt нравится это.
  2. malamyt
    malamyt Бригадир
    А я только что закончил "внутрянку" и лицевую!(с частей делал,в принципе не сложнее чем вырезать целую)
    Erni и peps08 нравится это.
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @amasis15, Дрова в шахтном котле стандартной компоновки в вертикальном положении сжигать можно. Но теряется КПД и мощность котла. Если подавать пв под колосник нужно глушить прозоры. Следующий вариант пв сверху. Но имхо всё равно прозоры нужно глушить. Суть в том . Что слишком много проскока паразитного пв воздуха. Но при желании можно добиться более менее приемлемого результата. Вв воще заглушить в обеих случаях.
  4. amasis15
    amasis15 Майстер
    Лучший и правильный вариант для этого котла горизонтальный???
  5. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Такой девайс получился у меня. На следующей неделе попробую запустить... 2015830193017_.jpg
    Vovik07, peps08, masymys1982 и ещё 1-му нравится это.
  6. amasis15
    amasis15 Майстер
    ручки дверей купили???
      Размер файла:
      21,9 КБ
      Просмотров:
      115
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Гарний вийшов:vo:. Молодець.bravo Обов'язково зніміть відео першого пуску.:Hi:
    Vovik07 и malamyt нравится это.
  9. express150
    express150 Прораб
    @amasis15, почему такую маленькую трубу по высоте для дымохода поставили? ведь ещё на рубашку мин. 4см
  10. amasis15
    amasis15 Майстер
    Это просто так поставил, (забыл снять когда снимал ) это 140 мм, там планирую поставить 159мм, 25 см
