  1. bon007
    bon007 Майстер
    полтавська обл.
    А детальніше про вставку можете розповісти і фото з іншого боку .
  2. express150
    express150 Прораб
    посмотрите мои фото выложенные раньше. там я её фотографировал со всех сторон. единствееное как позже отписывался отверстия нужно делать по всей поверхности. сварена из обрезков 4мм от внутренностей котла. свес делается под углом не менее 60 град. меньшая часть приварена на квадратный профиль 15мм, для того чтобы воздух из под вставки затягивало под свес. всё просто.
    --- добавлено: 27 сер 2015 у 00:40 ---
    @malamyt, уже смотрел я такую. только она больше идёт под пеллеты. на таком отходе, думаю, гореть она будет плохо. у меня котёл стоит ниже уровня фундамента на 1200. думал сделать загрузочный бункер на улице, 3м шнеком подавать отход в горелку. надо пробовать
    Останнє редагування модератором: 3 вер 2015
    malamyt та peps08 подобається це.
  3. bon007
    bon007 Майстер
    полтавська обл.
    Дякую,раніше бачив але забув.
  4. express150
    express150 Прораб
    @bon007, пожалуйста:Hi:
    --- добавлено: 27 сер 2015 у 00:52 ---
    Да, забыл сказать. обратите внимание на видео какой идёт гул от котла. это не фон. именно нормальный рабочий звук этого котла
    malamyt подобається це.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Все чудово!!!
    --- добавлено: 27 сер 2015 у 05:41 ---
    Коли відбувається реальне допалювання димогазів саме такий потужний гул і повинен бути і диму не повинно бути взагалі:vo::vo::vo:, так що у Вас все правильно получилось.:Hi:
    leshiy_40 подобається це.
  6. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Коли є можливість то нагрібайте побільше. Горітиме нормально, голове що нахаляву. Пригадав випадок з історії. В часи економічної кризи в Європі та Америці пшеницею топили котли паровозів та пароплавів або взагалі викидали за борт в океан.
  7. amasis15
    amasis15 Майстер
    Скажите пожалуйста сколько мм этот часть????
      19,4 КБ
      182
    Останнє редагування модератором: 6 вер 2015
  8. malamyt
    malamyt Бригадир
    Мне кажется большой роли не играет,Делай мм 60-80! Только что делал разметку внутренних боковых,возникла мысль вложить пластинку шамота к пластине №4 для лучшего сгорания дымогазов,но сделать так, чтоб шамот был как-бы оторванный от этой пластины,чтоб избежать коррозии в случае конденсата!Что думаете по этому поводу?Жду "срочных" мыслей! Бо резать надо!))
  9. peps08
    @malamyt, пробуйте гірше не буде це точно.
  10. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    Моя думка, навіщо мудрувати якщо котел і так видае результат на всі 100℅. Діло хазяйняче, вибачте якщо не в тему.;-):):) Доречі свій теж доробляю згодом викладу фото і відео звіт.
