  1. amasis15
    amasis15 Майстер
    хочу обратиться тем кто собрал котел, Я думаю что в чертеже есть ошибка, листи 1-17, те которие ширина у всех 316 мм, я думаю что должно быть 308мм, Если двер 308мм, на боковых листах сядится 316мм??? становится 4мм больше с каждых сторон.
  2. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Не очень понял причину сомнения но они таки 316 мм ошибки нет.
    malamyt подобається це.
  3. amasis15
    amasis15 Майстер
    Начинал сборку, сначала отрезал передный лист. двер 308, боковые листи надо поставить изнутри загрузочной двери.
    в нутри котла останется чистый 300мм, если добавить (4+4)мм боковые листи=308мм, Если плохо вырозился то шяс рисую будет все понятно
    Останнє редагування: 25 сер 2015
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
  5. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Не оттуда начали. Берём 1 боковину внутренюю (эта та что с вырезами) ложим на что то ровное и по уголку прихватываем лист 6, потом лист 1, потом ставим стоя и прихватываем 2-ю боковину, потом если надо врезаем трубу под шибер в 5 см от торца, обвариваем соеденение листов 6 и 1 и дальше листы 7-2,потом 14-13 чтоб скрепить и т, д,
    --- добавлено: 25 сер 2015 у 20:16 ---
    Кода варим соеденение листов 7 и 2 уделяем внимание краям где под боковыми листами шов сварочный должен быть до конца. Словами обьяснить трудно кидаю фотку как я это делал. IMAG0180.jpg
    Останнє редагування модератором: 2 вер 2015
    Bogdan72 та peps08 подобається це.
  6. amasis15
    amasis15 Майстер
    Я посмотел снова, Витали джан должно бить 308мм
  7. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Пошёл в сарай поднял бумажки и понял что мы спорим неочём вот. 308 тут нема. IMAG0199[1].jpg
  8. amasis15
    amasis15 Майстер
    ну это другое дело, но к сожелению... у меня уже есть передный лист , Что мне делать, добавить с краев???
    --- добавлено: 25 сер 2015 у 20:50 ---
    А это у вас откуда??? на первом странице другой
      26 КБ
      95
  9. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Нет тогда уж лучше делать те что говорили 308.
    --- добавлено: 25 сер 2015 у 20:57 ---
    Начальника прислал. Надо было всю тему прочитать чертежи по ходу пьесы немного корректировались.
  10. amasis15
    amasis15 Майстер
    А это не будет влиять на работоспособность котла????
