  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
  2. amasis15
    amasis15 Майстер
    какой примерный расход дров в месяц.Ну или расчетный?
    --- добавлено: 16 сер 2015 у 09:48 ---
    --- добавлено: 16 сер 2015 у 09:58 ---
    http://ggc.com.ua/kalvis-5-20.html
    Останнє редагування модератором: 24 сер 2015
  3. peps08
    @amasis15, Ніхто Вам цього не скаже тому це індивідуально. Залежить від розміру будинку. Стану його теплоізоляції. Ємності системи опалення. Температури зовнішнього повітря. Є теплоакумулятор чи ні. Які дрова сирі чи сухі. І ще купа параметрів які впливають на кількість закинутих дров в котел. В Сумах чи Чернігові може бути одна кількість дров. В Одесі чи Єревані зовсім інша.
  4. moree..
    moree.. Стажер
    --- добавлено: 19 сер 2015 у 22:16 ---
    Фото дымохода можете выложить?
    Останнє редагування модератором: 27 сер 2015
  5. amasis15
    amasis15 Майстер
    ну можно хотя бы сказать котел на одну заправку горит
    на пример
    максимум (Х кг) горит максимум (Y часов)
    или
    минимум
  6. peps08
    Якщо РТ справний і на дверях немає щілин то горітиме від 5 до 8 годин в залежності від температури на вулиці. Осінню 6-8 годин. Зимою 4-6 годин. І ще раз повторюся. В залежності від сорту дров. Сухі чи мокрі. Теплоізоляції будинку. Температури на вулиці. Те що деякі рекламні агенти пишуть що котел горить 20-32 години не вірте. На дровах цього не буває, хіба що в топку куб влазить.
    Дональд78, Владимир В та leshiy_40 подобається це.
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Тут вони не брешуть, "горить" про гріє ніхто не каже.
    Я тут пристроївся до звичайного КСТ, то годин 8 виходить. Але це на дубі і ліщині.
  8. igoro
    igoro Прораб
    Ніхто крім Вас самих не може порахувати.Все просто рахується,берете об*єм топки свого котла ,вираховуєте скільки туди влазить дров,і по тепловтратах будинку і калорійності палива вираховуєте тривалість горіння. Наприклад котел має топку 100 л.,туди влазить прбл.30 кг. дров твердої породи .Якщо тепловтрати Вашого будинку 10 кв\год то котел буде горіти прбл.10 год.Як я вже писав найпростіше порахувати тепловтрати по розходу газу(1 куб прибл.8 кв.).
  9. amasis15
    amasis15 Майстер
    [QUOTE="peps08, [/QUOTE]
    Дайте совет по этому поводу
    один юзер (express150) написал в странице 180
    (1. Нельзя открывать загрузочную дверцу во время горения или тления. Сразу за это расскажите своим близким и сделайте наклейку на дверцу. У меня 2 раза взрывались пирогазы. Один раз бахнуло так, что огонь с трубы вторичного воздуха около метра вылетел. Для того, чтобы докинуть дрова нужно в идеале ждать когда они почти полностью прогорят. Решением этой проблемы вижу установку шибера между камерой загрузки и верхней камерой теплообменника. Хотя тогда через этот шибер будут по любому выходить напрямую пирогазы. Палка о двух концах.)
    Дайте пожалуйст совет по этому поводу. Заранее спасибо
    Может надо так собират????[​IMG]
  10. peps08
    @amasis15, у м.Лохвиця у людей що зробили і експлуатували минулу зиму котел 20 кВт. Шибера прямої тяги не має. При відкриванні дверей для довантаження дим в приміщення не йде. Не кажучи про вибухи і інші неприємні речі. Навпаки тяга така що дим іде з камери з дровами до низу до газового вікна. Можливо у майстра (express150) якісь проблеми з тягою. Тоді таке буде спостерігатись.:Hi:
    malamyt, Erni, Автоматчик та ще 1-му подобається це.
