  1. Vaim
    Vaim Стажер
    @express150, Все вірно потрібно розказувати як,все на практиці виходить І які нюанси , щоб менше було бід тьфу тьфу.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    дымоход ф 130мм высота где то 5,2-5,5м но одна есть у меня фишка заслонка первичного воздуха при полном закрытии имеет зазор 0,5 мм с низу (так в итоге получилось)потому спокойно открываю загрузочную дверку, догружаю дрова когда хочу и таких случаев как пишет ув,@express150, не было:Hi:тяга:при работающем котле открывал верхнюю дверцу, которая для чистки-дым шел в дымоход!
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Свою 40-ку опресовував 3,5 кілограми, як бачите живий, трохи надувся, ну і що.
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Такая конструкция обречена на поддымливание . Слишком большое сопротивление . Нужна повышенная тяга . В этом же причина и бахов . Слишком медленно проветривается загрузочный бункер.
    --- добавлено: 8 сер 2015 у 21:45 ---
    А где им положено там гореть .
    Вверху колпак , вот он и скапливается . Тяга ведь снизу идет в окно, а не сверху.
    Останнє редагування модератором: 16 сер 2015
  5. express150
    express150 Прораб
    @gjkzr, всё правильно. Решения вижу два:
    1. Установка "метелика" на загрузочную дверцу, чтобы не образовывался колпак и тяга шла не только через нижнюю, но и среднюю дверцу. таким образом не будет скопления пирогазов в камере
    2. Установка поворотной заслонки вверху загрузочной камеры. При её повороте схема котла будет как у традиционного, т.е дым за счёт тяги вытянет вверх. Перед открытием дверцы просто поворачиваем её, ждём пару минут и смело открываем дверь.
  6. gjkzr
    Попробовать нужно .
    Хотя могут выплыть другие подводные мины.
    У же показывал на своем
    lisok77 подобається це.
  7. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    @Vaim, щодо флюгера , то розказували знайомі що через флюгер вчаділа вся сімя . Він заклинив і вітер задував дим в будинок. А тепер щодо заслонки. Коли запалював котел і димохід не прогрітий , відкривав двері загрузки і дим ішов в приміщення- навіть коли заслонка вікрита. Коли котел прогрівся я відкривав дверку загрузки і дим виходив але коли відкривав заслонку то зразу йшов в димохід. Тобто при довантаженні заслонка допомагає ( Головне після довантаження не забути її закрити) ;)
    --- добавлено: 8 сер 2015 у 23:26 ---
    Тут абсолютно погоджуюсь. Я наробив помилок. Найбільша це замало отворів в трубі ВВ , тепер треба досвердлювати. Якщо кожен буде ділитися своїми враженнями , то таких помилок можна буде уникати. А кому лінь почитити тему - той хай готується свердлити дірки...:facepalm::-[
    slavko.malynovsky подобається це.
  8. Vaim
    Vaim Стажер
    .@Vovik07, Дякую за пораду.
    masymys1982 подобається це.
  9. amasis15
    amasis15 Майстер
    Скажите пожалуйста если собират так, будет работать и 10кв будет??????[​IMG]
    Останнє редагування: 9 сер 2015
  10. Vaim
    Vaim Стажер
    @amasis15, На мою думку , там зверху можно тільки коптити , а не варити.
    funt3 подобається це.
