  1. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Так и я про это , просто с кем ни общался всех по началу клинит на марке стали , а во главу угла надо ставить экономичность конструкции , удобство изготовления , удобство обслуживания .
  2. Vaim
    Vaim Стажер
    @Sergey1966, Про теперішній метал взагалі годі й говорити , на мій погляд він там взагалі весь однаковий,що труби ,профіля листовий метал все можна гнути до коліна. В марках не спец але на практиці не мало пеперізав і поварив.Цей метал він ржавіє десь з середини. Котел собі навідь з такої не хотів варити . Один лист відкупив у знайомого 2.5-1.25 4мм .Років 20 стояв під гаражом ,почистив наждачним кругом ,чистий метал ніодної раковини. А ще докупляв на металоломі порізали бочку з під масла ,метал рівний 4мм по10 грн за кг.
    Валерон К подобається це.
  3. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    підкажіть хто знає[​IMG] як зробити правельно шибер 3 і 4 в котлі. якщо можна фото .
    ВОЛОДИМИР 19 подобається це.
  4. Vaim
    Vaim Стажер
    @Виталий Л, Шибер 3 ,робив квадратний десь12х12,но може це і замалий.Вирізав квадратну пластину приварив до неї прут на 12мм.який виходить через верхні прочистні дверки.вони в мене на болтах,з наружі поставив звичайну ручку від замка ,збоку зафіксував болтиком ,зсередини на прутку приварив відбійну шайбу типу" корок" всередину вклав упаковку . В квадратне вікно з однієї сторони вварив упор ,щоб заслонка по кругу не крутилась.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Может и сложная конструкция, но исключает "утечки" дыма/ "подсос" воздуха и фиксируется в "нужном" положении ... :)
    ... Сверлятся отверствия в дым. трубе, два болта (желательно) с большими головками, делаются прорези
    в шляпках болтов и в них вставляется, вырезанный по вн. диаметру дым трубы круг 3-4 мм. толщиной.
    Обвариваем ... и усё ... :) ... Проверено временем!
    Пы.Сы. В одном положении ручки шибер закрыт полностью, в противоположном немного приоткрыт,
    в моём случае для работы котла достаточно ...
      65,5 КБ
      199
      56 КБ
      192
      112,2 КБ
      193
    Дмитрий ДАР подобається це.
  6. Sergey1966
    Все может быть , на металобазе мне сказали что холоднокатаный ржавеет быстрее чем гарячекатаный .
  7. тарас278
    тарас278 Стажер
    Фарба на котлі жаростійка чи звичайна?
  8. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    c
    с холоднокатанным работать проще- он гнется и режется мягче, а горячекатанный если не снять окалину то есть очистить до бела- краска слазит вместе с окалиной (налет сине серого цвета), грунтом и краской, причем независимо от цены и качества. вывод не с потолка с 2005г занимаюсь дверьми воротами и тп
    Останнє редагування: 20 лип 2015
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @тарас278, я думаю звичайна. І їй нічого не загрожує. Максимум до 100 грд. води.
    ВІТАЛІЙ3636 подобається це.
  10. Sergey1966
    Жаростойкую имеет смысл ставить только на дверцы т.к. высока вероятность , что греться будут сильно .
