  1. Vaim
    Vaim Стажер
    @masymys1982,Я таку теж ставив ,отворів свердлив 3 ряди по8мм.котла палив два рази,в трубі видно догорання.
    masymys1982 подобається це.
  2. express150
    express150 Прораб
    Подойдёт. Делаю точно так же. Допаливание дымогазов начинается практически сразу же
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    В самий раз
  4. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Сьогодні приварив котла до системи опалення. Ось так "зробив" триходовий кран:)
    При розтопці кран на обратці закрив і котел за півгодини нагрівся до 80 градусів. Кран на байпасі в мене 25-ка, але зараз бачу, що його можна не ставити, тільки кран на обратці. Вогонь достає до верхніх дверей- димохід більше 10 м.
    Вогонь в отворах труби вторинного повітря видно. Але не знаю чи є там догорання, чи це просто відблики полум я , яке горить на метр вище трубиdntknw.
    Ще потрібно на котел зробити наклейку "Конон-20" в знак подяки автору за креслення:)
    Останнє редагування модератором: 13 лип 2015
    kr60502 подобається це.
  5. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    Скажіть це виходить розкрій нутрощів котла на листові 1250*2500 ?
    Останнє редагування: 13 лип 2015
  6. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Да все верно. Но это если рубать будете на гильятине есть смысл сразу все расчертить. Я резал болгаркой поэтому чертил по мере отрезания. Потому что миллиметры теряются на толщину круга. А так раскрой дан ориентировочно. Все равно каждый будет подгонять свои миллиметры по мере сборки котла.
    --- добавлено: Jul 13, 2015 5:21 AM ---
    То есть на перемычку кран как у вас с красной ручкой можно и не ставить? Вода все равно будет вода идти вначале по малому кругу, а потом когда прогреется можно приоткрыть кран на обратке с ТА и будет осуществляться подмес?
    Останнє редагування модератором: 21 лип 2015
  7. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Покуття смт. Заболотів
    Панове, я трохи поцікавився інформацією про димоходи, та й дійшов висновку , що проект котла з виходом димоходу вертикально не оптимальний варіант (принаймі в моєму випадку). Я думаю що "вихлопна" повинна виходити з котла під 45- 30 градусів, у випадку виводу через стіну та вгору. В цьому випадку є 2 згиникомина умовно під 45 градусів а не 90 (це з котла труба вгору Котел PEPS-08-20-1.jpg ), 45 та 45, при такому плануванні димоходу зменшується супротив а отже і його можна зменшити допустим(в моєму випадку) з 7м ну до 5,5м
    Що думають більш поважні експерти?
    leshiy_40 подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    я також збираюсь робити прохід крізь стіну під 45гр, а з котла у мене вихід вертикальний
  9. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Доброго дня. Підкажіть скільки метрів уплотнітельного шнура потрібно для дверцят котла 20 кВт і якого діаметра?:prapor:;)
  10. peps08
    @masymys1982,
    А це приблизно і Ви самі можете порахувати виходячи з дверей які зробили. а діаметри цих шнурів для дверей беріть 10 або 15 мм. Буде самий раз.
