Что выгоднее: купить или изготовить строительные леса?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Dimka82, 4 лют 2014.
  1. lompa
    lompa Майстер
    Хотілось би побачити.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    завтра...
  4. Михайло Маломитницький
    20171006_132720.jpg 20171006_132744.jpg 20171006_132910.jpg 20171006_132921.jpg 20171006_133147.jpg 20171006_132943.jpg
    В розібраному вигляді риштовання складаються з 5 частин: дві рамки вертикальних бокових опор, одна рамка горизонтальної площадки, нижня поперечна штанга "лицьової" сторони, "Х"-подібна розтяжка "тильної" сторони.
    Жорсткості конструкції надають передня штанга і задня "Х"-подібна розтяжка (дві труби, що з'єднані між собою через шарнір). Фіксується все гайками через приварені різьби. Горизонтальна площадка також фіксується гайковим з'єднанням на одному із трьох рівнів і цим самим додає конструкції стабільності.
    Труба 30х30. Параметри можна "підганяти під себе". Я ще враховував раціональність порізки 6-метрової труби на металобазі.
    Vitalik Xm, Олександер_1, lompa та ще 1-му подобається це.
  5. lompa
    lompa Майстер
    Дякую! Загалом непогано. Все дуже просто і надійно.
  6. ADS-Bot
  7. Михайло Маломитницький
    Перевірено кількома місяцями роботи. Можу лише добавити ще кілька штрихів. Дерев'яний щит зробив з двох частин-легко знімати і ставити на місце при переміщені риштовання. Ніяких коліс і ніжок з регулюванням не робив, бо гуляю цією приспособою навколо будинку і, в основному, по "бездоріжжю". При необхідності робіт на більшій висоті (понад 3-3,5 м) можна наростити риштування ще одною такою ж секцією. Для цього потрібно буде у стойки бокових рамок вварити трубу-перехід меньшого діаметру.
  8. kolian_kaniv
    kolian_kaniv Стажер
    Выложу свое творение на всемирное обозрение. Изготовление получается не особо то и дорого, за некоторое время что-то переработано, что-то планируется.
    Как видите, стоит по сути, две туры, и между ними настил 2,5 метра, а по краям 2метра.
    Что планируется доделать:
    1. Переделать все пролеты под 2.5 метра. Материалоемкость практически, не больше, настил из осб, длина плиты - 2.5 метра, нет обрезков.
    2. Сделать раскосы на флажковых замках. Замки такие продаются, стоит замок семь гривен.
    3. Лестницы. Что-то надо придумать прогрессивнее, ширина рамок - 76см, пока толком не придумал.
    4. Рассчитать, на какую высоту их можно ставить. Шесть секций ставил в высоту, ниче страшного не случилось. 15 мешков клея настил выдержал. Хотя, и планирую ригеля делать из трубы 50х25, а не 20х40.
    Что и как делалось:
    Были сделаны сначала две рамки, замки - труба в трубу. Тут в принципе, ничего и менять особо не планирую, хотя, первые замки, которые варились наружу стоек - надо переделать.
    Труба стоек - 30х30х1,8.
    Труба замка - 25х25, отлично в 2.8 влазит.
    лестница - 15х15, крепче, чем я думал, профиль 2мм, держит удары молотка, и шо хочешь.
    Настил - 20х40, замки вырезаны болгаркой, идея так-себе, надо усилить
    Раскосы - тут так вообще, шо попало. Однозначно, переделать, эти пустить на перемычки между ригелями настила, лестницы, и так далее.
    Планирую сделать еще около 30 рамок и 30 настилов, что можно доработать, кроме описанного выше?
    Спасибо за внимание!
    IMG_20181212_152010285.jpg IMG_20181122_153023770.jpg IMG_20181127_104917493.jpg
  9. PixEoil
    PixEoil Стажер
    Круто, но мне кажется - хрупковато...
  10. ADS-Bot
  11. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Я важу 120кг , яби став на те OSB зразу провалився .
  12. kolian_kaniv
    kolian_kaniv Стажер
    та походили и по двое, и одного сто кило)) там перемычки довольно таки часто железные.
    Насчет хрупкости - сломать сложно, жесткости вроде и хватает, но из-за малой ширины надо крепить к стене.
  13. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @kolian_kaniv, я зробив драбини з гнутого швелера 60х27х2 мм , щаблі також з цього профіля, крок щаблів 300 мм , ширина драбини 700 мм, також пришпилюю до будівлі. жорсткість конструкції задовільна рамка настилу труба 40х2 , прольот 2,0 м , легко складається в автоприцеп.
    труба 30х1,8 слабувата по стійкості
