Продаж інструменту компанії Guede (Німеччина)
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Бойко Іван, 1 лют 2014.
  1. Бойко Іван
    Бойко Іван Підмайстер
    Нове поступлення товару.
    Многофункциональный точильный станок 3 в 1 Guede GUS 110
    На станок установлен электродвигатель мощность 110 Вт - один из самых мощных в данном сегменте устройств. Благодаря этому могут затачиваться инструменты изготовленные из высокопрочных сплавов. Многофункциональный станок будет незаменимым инструментом в вашей мастерской и доступен каждому. Точильный станок может применяться для заточки ножниц, сверл, отверток, ножей, долот, кос, топоров, лезвий газонокосилок... список области применения можно продолжать и продолжать. Благодаря многофункциональности устройства оно быстро окупит себя.
    Комплектация:
    Точильный станок состоит из основного привода и 3-х сменных модулей. Смена модулей происходит быстро и легко благодоря системе SDS – вставте,поверните, готово!
    Модуль 1 = Точильный круг
    Модуль 2 = Заточка ножей
    Модуль 3 = Заточка сверл (3-10 мм, а так же для сверл по нержавеющей стали)
    Технические данные:
    Основной привод:
    Питание: 230В ~ 50 Гц
    Класс защиты/Степень защиты: II / IP X0
    Мощность двигателя: 110 Вт (Р1)
    Уровень шума: 96 дБ (А)
    Длина кабеля: 2 метра
    Заточка сверл:
    Диаметр сверл: 3-10 мм
    Частота вращения шлиф. круга: 1500 об/мин
    Диаметр шлифовального круга: 58 мм
    Точильный круг:
    Частота вращения шлиф. круга: 5500 об/мин
    Размер шлиф. круга/Зернистось: 51 х 13 мм /K 60
    Заточка ножей:
    Диаметр шлифовального круга: 42 мм
    Вес нетто/брутто: 1,96 кг/2,42 кг
    Габариты ДхШхВ: 275 х 125 х 140 мм
    Здесь можно посмотреть видео: http://www.guede.com/cgi-bin/twinkl...&lang=0&contentidx=0&requestinfo=cRequestInfo
    94106.jpg 94106_d04.jpg 94106_d05.jpg 94106_d06.jpg 94106_d07.jpg 94106_d08.jpg 94106_d09.jpg 94106_d13.jpg
    Ленточная пила Guede GBS 200 Profi
    Металлический корпус из литого аллюминия, тяжелое литое основание с монтажными отверстиями, поворот направляющих до 45°. Устройство удаления пыли.
    Питание 230 В~50 Гц
    Мощность 250 Вт/ S2/15 мин
    Скор. ленты 15,7 м/с.
    Макс. размер заготовки Выс. 80 мм Ширин. 190 мм
    Ø роликов 205 мм
    Част. вращ. мот. 1.400 мин-1
    Длина ленты 1.425 мм
    Размер стола 300 x 300 мм
    Масса 16 кг
    ДО 01.09.2014 р. ЗНИЖКА НА ТОВАР 10%
    СТАРА ЦІНА - 2500 грн.
    НОВА ЦІНА - 2250 грн.
    Машина для точения сверл Guede GBS 80
    Для заточки спиральных сверл HHS-E, HHS, CrV или WS диаметром 3-13 мм. Алюминиевый корпус.
    Питание 230 В~50 Гц
    Мощность 80 Вт
    Част. вращ. 4200 мин-1
    Bohrer-Ø 3-13 мм
    Масса 2,43 кг
    Точильный станок Guede GNS 200/150
    Мощный станок для сухой и влажной заточки и шлифовки. Мощный двигатель, вал на шариковых подшипниках, низкий уровень вибраций, надежная червячная передача, пластиковый бачок для воды, пониженная передача шлифовального круга. Прочный металлический корпус, защитный щиток. Со встроенным предохранителем GFCI (утечки тока).
    Питание 230 В
    Мощность 350 Вт
    Ø мокр. диска 200 мм
    Ширина мокр. диска 40 мм
    Отв. мокр. диска 20 мм
    Ø сух. диска 150 мм
    Толщ. сухого диска 20 мм
    Отв. сухого диска 32 мм
    Частота вращ. 2950 мин-1
    Масса 8,8 кг
    ДО 01.09.2014 р. ЗНИЖКА НА ТОВАР 10%.
    СТАРА ЦІНА - 1200 грн.
    НОВА ЦІНА - 1080 грн.
    Мойка высокого давления Guede GHD 140
    Компактная мойка высокого давления для уборки территории вокруг дома, сада, мытья стен, автомобилей, инструмента. Особенности: система AutoStop, шланг высокого давления, длиной 3 м, распылитель со сменным соплом, держатель для аксессуаров. Держатель для шланга высокого давления и шнура, контейнер для моющих средств. Насос алюминиевый.
    Питание 230 В~50 Гц
    Мощность 2.000 ВТ
    Макс. давл. 135 атм
    Произв. 5,5 л/мин.
    Макс. разр. 4 атм
    Макс. темп. воды 40°
    Масса 8,2 кг
    Тарельчато ленточный шлифовальный станок Guede BTS 4000
    Комбинированный шлифовальный станок для обработки древесины. С поворотной ленточной шлифовальной машиной с поворотной плоскостью шлифования. Быстрая замена шлифовальной ленты и круга с помощью зажима и «липучки». Клиноременный привод. В комплект входят шлифовальные круги и шлифовальная лента.
    Питание 230 В~50 Гц
    Мощность 650 ВТ
    Размеры нажд. ленты 915 x 100 мм
    Диаметр диска Ø 152 мм
    Част. вращ. 3500 мин-1
    Масса 12 кг
    Триммер Guede GRT 351 T
    Легкий, удобный, мощный триммер для ухода за газоном. Удобен при удалении сорняков и травы под кустами, деревьями. Регулируемая длина ручки. Особенности: двулесочная головка, с автоматическим разматыванием и дополнительной катушкой. Для легкой и средней нагрузки.
    Питание 230 В~50 Гц
    Мощность P1 350 ВТ
    Част. вращ. 11.000 мин-1
    Ширин. кош. 250 мм
    Ø-Лески 1,2 мм
    Масса 2,2 кг
  2. Бойко Іван
    Кого цікавить, є ще залишки товарів по старих цінах!
  3. evgenii6909
    evgenii6909 Новачок
    Доброе утро. Как преобрести у Вас Guede GUS 650? Почта [email protected].
  4. Бойко Іван
    Електрическая тепловая пушка GÜDE GEH 3 F с пультом ДУ
    Надежная электрическая тепловая пушка с двумя режимами обогрева (1,5-3,0 кВт) и с режимом вентиляции без нагрева воздуха. Встроеный таймер с регулировкой работы от 1 до 7 часов, пульт ДУ в комплекте. В комплекте с потолочным и настенным креплениями. Идеально подойдет к неотапливаемым/неутепленным гаражам, складам, мастерским.
    Области применения:
    Строительство, сельское хозяйстве, автомобильные ремонтные мастерские, помещения общественного питания, может использоваться везде, где дизельные тепловые пушки являются нежелательными или запрещены к использованию.
    Технические характеристики:
    Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
    Макс тепловая мощность :. 3 кВт (2580 ккал / ч.)
    Режимы обогрева: 1.5 кВт / 3.0 кВт
    Максимальная потребляемая мощность: 13 А
    Размеры Д х Ш х В (без крепления.): 280 х 225 х 325 мм
    Вес нетто / брутто: 4,7 кг / 5 кг 85119.jpg 85119_d00.jpg 85119_d02.jpg
    --- добавлено: 16 ноя 2014 в 15:15 ---
    Також пропоную поставку з Польщі автомобільних тепловентиляторів від прикурювача ag166a_r1.jpg ag166a_r2.jpg ag166b_r1.jpg ag166b_r2.jpg ag166raw.jpg
    Останнє редагування модератором: 24 лис 2014
  5. Бойко Іван
    АКЦИЯ!!!!!
    Только до 01.12.2014 скидка на Електрическую тепловую пушку GÜDE GEH 3 F с пультом ДУ - 25%.
    Старая цена - 2000 грн.
    Новая цена - 1500 грн.
  6. Бойко Іван
    Пылесос для сбора золы GÜDE GA 1000 D
    Мощный пылесос для сбора золы со встроенной инновационной системой очистки фильтра Jet-Clean.
    Мелкие частицы золы, мусора скапливаются между складками фильтра, в результате чего снижается мощность всасывания пылесоса, но благодаря встроенной системе очистки фильтра Jet-Clean фильтр очищается простым нажатием кнопки.
    Контейнер ёмкостью 18 литров
    Моющийся фильтр
    Made in Europe
    Видеообзор:
    Максимальная мощность: 1000 Вт
    Емкость контейнера: 18 литров
    Шланг Ø: 30 мм
    Длина шланга: 1,0 м
    Размеры наконечника: Ø 35 х 190 мм
    Класс защиты: II
    Длина кабеля: 2,7 м
    Размеры устройства (Ø х В): 310 х380 мм
    Вес нетто / брутто: 4 кг / 5,1 кг
    Цена - 1480 грн.
  7. Gardner
    Gardner Підмайстер
    Житомирщина
    Какова цена даных девайсов?
  8. Бойко Іван
    100-280 грн. Але там нажаль заказ мінімум - 5 шт.
  9. Gardner
    Gardner Підмайстер
    Житомирщина
    Шкода...
  10. Бойко Іван
    Дизельная тепловая пушка GD 30 I
    Мощная портативная дизельная тепловая пушка для сушки и обогрева. Работает на дизельном топливе или мазуте.
    Особенности: электронное зажигание, форсунки из нержавеющей стали, прочное
    шасси.
    Питание 230 В~50 Гц
    Мощность 30 кВт
    Расх. топл. 2,37 л/час
    Произв. вент. 620 m3/ч
    Емк. бака. 24 л
    Масса 19,7 кг
    Цена - 7000 грн.
    Набор инструментов - 247 единиц.
    Цена - 2200 грн.
    ag485_r1.jpg ag485_r2.jpg ag485_r3.jpg ag485_r4.jpg ag485_r5.jpg ag485_r6.jpg ag485_r7.jpg
