Теплый пол вместо радиаторов
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем oleg1968, 28 січ 2014.
  1. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    і що ж вам не подобається?
    це взагалі висновок взятий з неба. яке відношення має діаметр труби ТП до витрати газу?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Vurana
    Vurana Підмайстер
    olly прав, хорошо подсказал я так и сделал
  4. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    Краща це порядку 5-8%.
    А звідси робимо висновок, що або система у вас розбалансована, або не забезпечує потреби в опаленні для даного приміщення однією теплою підлогою. Тут проблема точно не в діаметрі.
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Хочу сделать на балконе кладовку. На пол кинуть метр электрического теплого пола, чтобы при опускании температуры ноль градусов, этот метр включался. Раньше в место этого, просто включалась лампочка накаливания. Уважаемые знатоки, вариант с метром электрического теплого пола будет работать?
  6. ADS-Bot
  7. Энки
    А лампочки раньше хватало?
  8. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    що у вашому розумінні є "буде робити"? якщо підключити кабель до мережі то буде гріти. якщо поставити термостат то буде включатись по заданій температурі...
  9. ЧД_
    Lwow UA
    @Энки, да. температура не опускалась ниже нуля. Что то подобное и хочу изобразить, но более окультуренное.
    @Uh0, можливо є якась мінімальна довжина теплого полу. Я за це не знаю.
  10. ADS-Bot
  11. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    @ЧД_, Ви на свій квадрат знайдете. Примаймні в каталогах я знайшов і 2 м кабелю з холодним кінцем.
    ЧД_ подобається це.
  12. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    А при чому тут квадратурість до тепловтрат? Висновки я не робив, це припущення або..або.
  13. ORT
    ORT Підмайстер
    у некоторых производителей есть коврики с подогревом, внутри уже уложен кабель, просто включить в розетку, но у них, если не ошибаюсь, поддерживается постоянная температура, можете в цепь поставить термостат, чтобы регулировка была по воздуху. Это самое простое решение
    ЧД_ подобається це.
