Своїми руками Дровокол своими руками
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Степан1982, 8 січ 2014.
  1. Гаманчук
    Відшукав в гаражі електродвигуна,лежить з 2000року,таблички з даними не має ,вагу має 37.6кг,як його розрахувати під морковку,шків,що на ньому не підійде,треба в два ручья,однакового діаметру,щоб не було пробуксовок,було б набагато легше посадити мрковку прямо на вал з маховиком,але чи потягне?
  2. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Доброго дня,
    я на руском если можно, пока так мне так легче :sps:,
    Смотрите надо узнать сколько он кВт и оборотов,
    1) по размерам мне кажется что он у вас в районе 2,2- 3 кВт, количество киловатт можно узнать по размерам вала и расстоянием крепления на лапах, есть таблица характеристик двигателей в интернете, поищите и поймете сколько он кВт.
    2) Обороты (1000, 1500 или 3000, при этом чем меньще оборотов тем он сильнее) можно посчитать количеством катушек в двигателе, но у нас тоже был двигатель без бирки и так и не доперли сколько их там Crazy, пришлось брать у знакомых тахометр.
    3) Работа дровокола планируется от 220 или от 380. если от 220 то двигатель однозначно не подходит (конечно смотря что вы собираетесь колоть). На 380 может быть чтото колоть и будет 3 кВта.
    4) Ремень - ремень может быть и 1 но профиль минимум Б, лучше 2 ремня.
    5) видел видео с работой на прямую от двигателя, тоесть на валу двигателя морковка, но там помоему 1000 об/мин и 5,5 кВт.
    По моему опыту скажу что дровокол двиг 5,5 кВт на 380 колит практически все, если делать чтото меньшей мощности то может не получиться и все будет напрасно..., нужно смотреть конструктив разных производителей, а там делать.
    Пишите чем смогу помогу.
    leshiy_40 та Гаманчук подобається це.
  3. Гаманчук
    Разбили Вы мои надежды,так как 380 у меня нет,за что спасибо,а то слепил бы,а колоть надо серьэзный дуб.И что игра со шкивами тоже не даст эффекта?
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Із різного роду редукторами і шківами можна погратися, щось вийде, але...
    Поки розколете колодку, можна буде перекурити(або чаю попити). В мене також відсутня силова лінія, тому планую від бензинового "Садко" 6,5к/с.
    Удачі в творчості!!!
  5. Гаманчук
    Ви цього обрали ?коштує 3200гр
    Двигатель бензиновый Sadko GE-200
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Гаманчук,
    Так цей, я давно брав, коли іще 1500 коштував з пересилкою.
    Він у мене тут стоїть, просто приладити дровокола.
    (хоча, я підозрюю, що можна взяти менш потужний китайський аналог, за одно і дешевший)
    https://krainamaystriv.com/threads/19004/
  7. Гаманчук
    Цього року скоріш за все порубаю сокирою,бо за рік і пару місяців витратив чималі кошти(мотоблок,навіска,мотокультиватор,та щей ось недавно придбав нові накладки для ракетки настільного тенісу,ви неповірите 1400гр) то дружина вже вовком дивиться на всі мої нові починання.
    leshiy_40 подобається це.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Я також зупинився, поки, на сокирі. Все, що колеться іде через пеньок, а що ні, то в камін. Вдало виходить і не наробляюся.(щоправда, сокира має бути замашна, в мене їх декілька)
    Удачі у Ваших починаннях!!!:Hi:
  9. Гаманчук
    Вторік привіз 10 складометрів дубових дров,2000гр,то за дві неділі ,працючи по 2-3 години сам їх перерізав(да ще придбав штиля 180),порубав та заклав дровітню,біля мене завжди дві сокири:важкий колун для важких випадків,та легка литовка.Це впеше палив дровима,легко вписався в ліміт 2500м.куб.зараз палю газом бо поки що дешевше,за добу 10куб і вартує це 11гр.а дров йшло в грудні на 500гривень.
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    В мене дрова дармові(майже) і ріжу електропилою, а це неабияк здешевлює процедуру. Минулий рік(за попереднімі розрахунками) вписався у півтори тищі пукінгазу. Дрова рубаю під настрій, ніякого графіку немає, а іще стараюсь, щоб пару неділь полежали на кучі, пройшли вітром.
    Десь тако...:Hi:
    mexanikcom подобається це.
