Своїми руками Дровокол своими руками
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Степан1982, 8 січ 2014.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Мабуть, краще на шків двигуна маховик, а ось про пружину ідея цікава.
    Найперше шків на редуктор під 300мм. треба роздобути, а іще у мене удешка безхозна валяється із маховиком на шківу під профіль "А".
    Творити є коло чого, аби бажання...
    Щось подібне тут і плече велике, і швидкість завелика, але двигун потужний і легко колить.
    Степан1982 подобається це.
  2. igor_oksana
    igor_oksana Інженер
    Кропивницький/Кировоград
    Так як повний хід біля 80-ти см , то потужна пружина такоі довжини не в кожного є. Не знаю, як у Вас зроблена нижня частина повзуна, чи можливо до неі підчепити таку конструкцію з пружиною від підвіски легковика. Змінюючи положення пружини вище-нижче змінються зусилля, а якшо його замало, можна поставити поряд дві пружини. " вдома лише експерименти ".
    [​IMG][​IMG]
    Ще був такий варiаант, але як його повторити вдома, я не знаю:
    Останнє редагування: 24 тра 2017
    leshiy_40 подобається це.
  3. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Вчора знову були експерименти із дровоколом.(чуда не сталося)
    Зробив редукціію близько 1Х160, зменшив плече до 30-ти см. двигун залишився 2.2кВт.
    Швидкість нормальна, але потужності не вистачає. Напитав у колеги двигуна, десь біля 4-х кВт, на 900 об/хв.
    Досліди буду продовжувати далі, іще в кузню віддав ножа до колуна відтягнути.
  4. Энки
    Десь тут, чи поряд, вираховували, через енергію удару сокирою, що треба не менш 5 кВт потужності, щоб розкол відбувався за секунду.
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Знову були випробування, вчора.
    Зменшив плече до 25см.(із дотримання усіх кутів), відкував ножа, двигун біля 4кВт. на 980 об/хв. (шильдика не має), редукція 1Х150
    Розколювати не хоче (дрібны тріски до уваги не беру).
    Пізніше, скину фото.
    Може в кого які будуть поради.(АУ!!! НЕВЖЕ НА ФОРУМІ НЕ РОБИЛИ ПОДІБНЕ...)
    Грішу на електродвигун, родословна не відома, може він підпаляний.
    Треба спробувати від бензинового, маю уд-1м1(зробити ревізію).
  6. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А як саме не хоче колоти? Зупинка двигуна? Чи ще щось?
    Якщо підключили на 220 , то замість 4 квт добре якщо 2 квт залишається.
    --- добавлено: Jun 11, 2017 5:16 AM ---
    1 до 150 це виходить 6,5 об/хв . Чи не малувато?
    Останнє редагування модератором: 19 чер 2017
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Підключав до 380В.
    Тупо зупиняється двигун.
    За 9 секунд один мах, трохи, повільно, але чому не вистачає сили???
  8. Олександер_1
    По відео на Ютубі рахував оберти , виходить в середньому 25-30 махів на хвилину.
    Можливо має бути удар а не плавний тиск на колоду.
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Ні, це багато.
    Нормально було би 10-12 на хвилину.
    Маховик на двигун, можливо, виправив ситуацію. але щось нічого в хазяйстві не можу підібрати.
    Єдиний вихід бачу в удешкі, там природні маховики.
  10. Олександер_1
    Моя особиста думка про дровокол на редукторі - це щось середнє між рейковим і гідравлічним.
    Тобто компроміс між силою удару і силою тяги. Золоту середину треба шукати.
    --- добавлено: 11 чер 2017 у 08:54 ---
    Якщо поставите удешку, то ситуація має прояснитися, так як там можна регулювати оберти.
