Как экономить на отоплении?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Diver, 9 січ 2014.
  1. ecocredo
    ecocredo Майстер
    @goody, @grin-mpx,
    Я тоже думаю, первое, что нужно сделать - утеплится, потом если в газовый лимит не влазим, то искать способы частичного замещения использования газа при отоплении, например как Вам подобный подход:
    https://krainamaystriv.com/threads/21197/page-2#post-514816
    Не на что не претендую но схема: утепляемся-не превышаем лимит, думаю самая оправданная.
    С Ув. Дмитрий.
    WalterCV подобається це.
  2. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Дайте совет, хочу, пока нет денег на новый газовый котле, как нибудь заставить хоть чуть-чуть экономить свой КСТ-16, с газовой автоматикой.
    Расскажу что я сделал и если кто понимает во всех этих делах, попаравте меня, что бы я исправил ошибки свои.
    Сначала повернул две горелки крайные в разные стороны, что бы огонь с них не грел просто воздух над горелками, а именно в стенки котла с водой. Среднюю замотал фольгой, но остаивл два ряда с пятью дырками возле фитиля.
    Взял лист железа 3 мм, изогнул его буквой S, но не закручивал хвостики, а так что бы торцы уперлися в выступы внутри котла, положил его над горелками его наискось (низ вперся в заднюю стенку, чуть ближе к средине его, вырезал небольших (4 на 5 см) два прямоуголные отверствия для выхода горячего протока дальше, потом хочу еще пер крыть перед выходном газа в дымоход тоже пластиной с, но оставить 5 см, для выхода горячего воздуха.
    Хочу уточнить: даст ли это хоть какую-то экономию, и не буде ли это опасно для работы котла, то что я так близко к горелкам (это где-то 15-25 см) положил лист железа? И не покарёжиться ли этот лист и неупадет ли на горелки?
    Просто одним мне говорят, что так делать нельзя, вдруг котел вздуется.
    Потому что горячий воздух будет долго находиться в не большом пространстве (между той железной пластиной, что я положил и горелками).
    Но я так понимаю, горячий воздух, или огонь в начальной стадии, выйдя с горелок, упрется о стенки котла, прогревая там воду, потом поднимиться выше и упертся в лист железа (что я положил),обернется и пойдет снова вниз и найдя там эти прямоуголные отверствия выйдет дальше выше по котлу. и тд.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Выбросите автоматику, топите углем и дровами, уже экономия вдвое.
  4. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Не мне этот вариант не подходит...Я как раз и мучаюсь с экономией именно на газовом котле.У меня есть в доме грубка с варочной плитой на этот случай..Но так как я не бываю часто дома,хочу что бы газом поддерживало тепло в доме...
  5. Владмир
    Со всеми танцами с бубном, включая переваривание котла сэкономите 10%, ради чего?
    ruwi подобається це.
  6. ecocredo
    ecocredo Майстер
    КСТ на газу - не самый лучший вариант для энергомодернизации, на сколько я понял вы идёте малозатратным путём улучшения теплосъёма поверхностью нагрева, посредством увеличение пути прохождения горячих газов внутри полости котла и рассееванием тепла горелкой ( люди ещё трубки бывает вваривают). Для извлечения максимального потенциала в снижения расхода газа я бы ещё попробовал оптимизировать температурный режим ЦО (управление насосами, управление котлом по внутреннему датчику температуры и пр. )
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня в КЧМе был лист железа мм с 10 над горелками и я потом еще всякими подручными железками добивал его чтобы максимально близко держать огонь около стенок.
    +ко всему мне подсказали пперекрыть выхлоп (кирпичи положил) чтоб тягу уменьшить .
    Все эти операции в сумме с цирк насосом давали внушительную экономию.
    Сейчас поменял котел на новый модный и расход уменьшидся но не на столько как бы мне хотелось, тоесть кчм очень экономный , не вкурсе пройдет так с кст или не но думаю что должно.
  8. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Владмир
    В принципе согласен,но если пока денег нет на новый,вот и мудрю... :)
    ecocredo,
    Согласен что такой котел не лучший вариант,ну а что делать...Да я читал про трубки внутри котла,но у меня не получиться,там много гемора что бы его отрезать от системы и вновь приварить(стена мешает).Насос есть,но большой экономии я не заметил.Я думал что может заставлю горячий воздух как бы два раза проходить о стенкам котла внутри.Но говорят что тот лист железа может по карьожится,или того хуже если над горелками положить его то котле может разорвать.Тем более что горелки я развернул в строны,что бы они грели как раз стенку а не воздух в камере сгорания...
    Чисто теоретически мне кажется в этом что то есть,но хотел бы совета с практической точки зрения...
    bogdansv
    Я тоже так сделал,перкрыл немного дымоход,конечно лсит железа я не ншел 0 мм,но 3-4 ммвроде есть,я о нем и писал...
    Теперь на счет того что поменяли котле на новый.
    Есть у знакомых почти новый котел Житомир 12,5 квт,они его сняли,потому что дом у них 140 кв.м. Говорят мощности этого не хватает.
    Что вы скажите,если бы я его купил за недорого,могла бы быть экономия,против моего нынешнего кст-16,поле того как я его типа модернизирую вот так как ранее описал?
    А вообще подскажите какая не дорогая модель и марка котла лучше:если в одной ценовом диапазоне:Данко 12 квт или Житомир-12 ?
    Останнє редагування: 16 вер 2015
  9. ecocredo
    ecocredo Майстер
    @ruwi, лист снизу не много покарёжит, но ни чего не разорвёт.
    С точки зрения энергоменеджмента, можно идти двумя тремя основными путями:
    1. замена теплоагрегата не более эффективный;
    2. модернизация, по возможности теплоагрегата, оптимизация управления теплоагрегатом и улучшение потребления тепла объектом;
    3. замещение дорогого энергоносителя более дешёвым.
    Каждый выбирает свой путь, в соответствии с текущим моментом и возможностями, и в идеале, для законченности процесса, нужно ещё организовать энергомониторинг, для того, что бы в случае возникновения отклонений можно было оперативно вмешаться и к тому же иметь чёткую картину о получаемом эффекте от мероприятия.
    Энки та ruwi подобається це.
  10. ruwi
    ruwi Підмайстер
    ecocredo,
    согласен опять таки,но все намного проще:как лучше с практической точки зрения,модернизировать этот КСТ-16,и второй вопрос,какой котле из дешёвых(Житоми или данко или еще какой-то на дом полщадью 80 кв.м) более-менее надежный и экономней другого,если им к примеру,пользоваться в одинаковых условиях?
