Как экономить на отоплении?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Diver, 9 січ 2014.
  1. djclyde
    @Vitalik Xm, она и есть програматор температуры
    просто LT-08 - это специализированный термостат и цена у него именно из за специфики , и в нем есть возможность почасовой корекции работы с недельной памятью - но я этим никогда не пользуюсь , и не только я - пришел домой -выставил 23
    на ночь выставил 22 а как ухожу издому ставлю 19 - 21
    а в этом арду только терморегулятор - вы выставили температуру нужную - и он управляет котлом исходя с температуры
    --- добавлено: 21 бер 2016 у 11:55 ---
    у холодильщиков эти термостаты шо на арду тоже стоят около 1500 грн - бо они там спецификой являються
    это хорошо шо у этих арду оно как игрушки для кулибиных
    да и если порыскать по сайту у них много чего есть за копейки - например датчики нтспо 5 - 6 гривен и ТД
    вот и все примеры
    Останнє редагування модератором: 29 бер 2016
  2. Sakolik89
    Sakolik89 Стажер
    г. Сумы
    Какая по вашим наблюдениям от этого экономия ? Я долго с этим экспериментировал и кроме дискомфорта ничего больше не ощутил (сэкономил при остывании дома, потратил при его нагреве)
  3. djclyde
    около 30 процентов
    ибо когда бегаете в трусах по хате - то надо 23-24 градуса
    а когда спите - то достаточно и 21-22
    и котел меньше тактует тогда когда вообще ненадо
    вы с теплопотерями воюйте
    olly подобається це.
  4. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Я також...тепер висить на стіні і виконує функцію годинника.:)
    Vladimir1966 та Sakolik89 подобається це.
  5. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    @woxhol, Оказія!!! куплю за ціною 2-х!!! наручних електронних годинників (типу "Моntana")
  6. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Простите, но по моему вы не понимаете, когда датчик подключен к котлу то вы уже экономите!!!
    Вы привязаны как к внутренней так и наружной температуре, хоть и косвенно или к теплопотерям, если угодно. Потеплело на улице потери меньше, соответственно температура в доме дольше не опускается, а когда датчика нет, вы привязаны к температуре теплоносителя, и не важно, потеплело или похолодало на улице котел будет держать темп. теплоносителя.
    Останнє редагування: 13 кві 2016
    Энки подобається це.
  7. woxhol
    ЛЬВІВ
    І по чому тепер Монтана?
  8. djclyde
    самый дешевый и доступный способ экономии на отоплении - это не топить вовсе !!!!
    это для людей которым лень понимать чтото в теплопотерях
    и тратить деньги и время на устранение онных!
    зачем обьяснять если опонент не хочет услышать?
    просто в постсоциалистическом куске мира - продолжают думать что все сделанно по правилам и стандартам - а мало кто залумываеться что - в совке энергоресурсы не считали и они ничего не стояли
    но при этом каждые два года замазывали стыки между плитами - в панельках и блочных домах
    а сейчас вовсе бывает что руку можно в эту щель протиснуть
    зачем делать стену в 2.5 кирпича - если проще выгнать в полтора - и чуть больше кочигарить котельную
    а так и было!!! и большинство так и продолжает строить сейчас - а потом думает как економить , после того как прозревает с нынешних счетов за газ,свет,и твердое топливо
    вот и все качество - и вся экономия ))))))
    PS - извеняюсь но меня немного понесло - тк ою єтом написано полторы сотни постов только в этой темме
    а еще есть несколько тем по этой проблемме - и людям даже лень прочесть и сделать вывод - так не проще еще раз задать вопрос чем воспользоваться поиском
    экономия будет - тогда когда будут минимальные теплопотери и отопительное устройство будет работать опираясь на потребность и температурные показания датчиков
    а не маслать круглые сутки без перерыва!
    olly та Энки подобається це.
  9. Sakolik89
    Sakolik89 Стажер
    г. Сумы
    Или просто модного девайса :-D
  10. Vicoff
    Vicoff Майстер
    Винница
    Друзи, подскажите, как утеплить мансарду (крышу), когда там уже есть комнаты?
    Есть ли вариант запенить всё? Когда-то давно утеплили просто ватой 5 см между балками, никаких гидро-паробарьеров тогда не было. В принципе, почти везде можно пролезть со шлангом и запенить.
