Как экономить на отоплении?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Diver, 9 січ 2014.
  1. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Ще забув сказати що 36 м2 шкла :) скло-пакет старого зразка і арматуру запірну поставили не всю.
    Zefir подобається це.
  2. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    А как вам вообще каллорийность нынешнего газа.У кого не спрошу говорят что счетчик стал мотать больше.У мня у знакомого електро котел и газовый(не знаю какой но за выхлопную держаться рукой можно может кпд и не такой уж и плохой).Так у него за сутки нагорает 28 квт. электроенергии или 5 кубов газа.Выходит куб газа дает меньше 6 квт.(с учетом кпд) а должен хотябы 8 (это данные из интернета- куб газа 9-10 квт без учета кпд)
  3. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Кстати да. А как можно проверить калорийность газа? Может можно какую-то службу пригласить для замера?
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Угу,дуже "калорійний".Такі калорії, що тільки червоним кольором горить...
      92,9 КБ
      17
    leshiy_40 подобається це.
  5. NikonDS
    NikonDS Новачок
    Доброго дня, допоможіть в такому питанні, змінили опалення у домі, зараз цікаво чи можна ще зменшити витрати на опалення? Такі параметри:
    Приватний будинок, 1 поверх, площа 80 м"2, фасад утеплений пенопластом 10, 11 вікон. Опалення - котел газовий TERMET Ziemny GZ 50, батареї металеві 11 штук, в системі 80 літрів води. За добу при температурі -5 , в будинку стоїть на 21 градус ,витрачається 15 кубів газу. Чи нормально це? Хотілося б менше. Що можете порадити. Дякую.
  6. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @NikonDS,
    Трохи забагато як на один поверх, але це мабуть зараз газ такий.
    Виправлять ситуацію термоголовки на батареях, але ЇХ ціна...Crazy
    Останнє редагування: 9 гру 2015
    NikonDS подобається це.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А зверху(горище, дах) утеплення є?
  8. Дед Хоттабыч
    Утеплите горище 250мм,стенам добавте еще200мм,пол 200мм, 11 окон много-вывести по возможности из эксплуатации по максиму. А оставшиеся утеплить и поставить ставни. Вот тогда будет экономия,без хорошего утепления все старания напрасны! Чуть незабыл-ТП в помощь!:Hi:
    barnych та NikonDS подобається це.
  9. NikonDS
    NikonDS Новачок
    А зміна котла на іншу модель не принесе змін? Утеплення потолку і полу немає) а стіни вже не вийде утеплити, а що хтось утеплює стіни 30-кою???
  10. Дед Хоттабыч
    Замена котла на более перспективный даст небольшую экономию. Тут и теплообменник и горелка будут более эффективные.@NikonDS, 30мм недадут вам результата. Представте себе, Вы сидите за столом у всех граненые рюмки, а Вам наливают в наперсток. Если это непонятно то попробуйте съесть порцию борща для котенка, наедитесь?
    А доутеплить по существующему-всегда можно. Главно захотеть. Нет, главнее-понять!
    30 ой не утепляют-деньги жинке, то есть на ветер.
    barnych та Тарапунька подобається це.
