Відповідь: Re: Как укрепить фундамент? Попытки армирования некие были - так как из цоколя торчала поржавевшая арматурина, чего ее не отрезали - не понятно. Но сомневаюсь, что они перевязывали.. Если подводить новую заливку под край старого - то ведь по идее и там надо как-то умудриться проармировать?
Відповідь: Re: Как укрепить фундамент? Як на мене , то ліпше не армований під низ чим армований приліпити з боку. Ви маєте на увазі зв'язати між собою? Добавлено через 2 минуты 36 секунд Якщо є хоч поздовжнє армування це вже плюс. Добавлено через 7 минут 8 секунд Все таки думаю що тріщини пішли із-за наявності води під фундаментом.Глина виступала як гідроізоляція. Вода накопичувалась між нею і фундаментом.І фундамент або просів ,або від морозу підняло.Звідси і тріщини.
Відповідь: Re: Как укрепить фундамент? Є думка спробувати зварну решітку вздовж зігнути, щоб загнутий край завести у підфудаментну частину траншеї. Див.моє малювання:
Відповідь: Как укрепить фундамент? Открыл грунт возле двух укрепляемых сторон фундамента. Мдаа, глубина заложения оказывается в некоторых местах бывает даже и не 40см, а - 30см. Причем четко видны два слоя заливки, между которыми толи от наличия грязи на первом слое, то ли от сильно выступившего на первой заливке цементного молочка - имеется довольно заметная щель и пазухи, с которых при очистке поверхности фундамента струей воды вымывается грунт. В общем, думаю, что далеко не везде в старом фундаменте будет возможность проанкерить с достаточной плотностью крепеж для арматуры... Грунт открыл на ширину 40см шириной и глубиной около 75см. Пара вопросов: - после утрамбовки дна со щебнем, какой толщины делать слой песка? - т.к. до усиления фундамента планировалось его утепление поклейкой ЭППС, то имеет ли смысл внутри траншеи по наружной стенке установить плиты ЭППС в качестве "несъемной опалубки" ?
Відповідь: Как укрепить фундамент? А яку товщину бетону ви плануєте залити. Я бачив як австрійська фірма будувала пром.об'єкт. Товщина ЕППСу на фундаменті була 100мм.От при такій товщині буде якийсь плюсовий результат.
Відповідь: Как укрепить фундамент? Толщина бетона ~ 40см, иногда будет чуть меньше -на крупных выпуклостях-наплывах старого фундамента (видимо из-за обвалов стенок траншеи без опалубки). Глубина траншеи в данный момент - 70см (~ на штык глубже нижнего края старого фундамента в его самой глубокой части). p.s. А про ЭППС думал - 50мм, я бы его его красиво выровнял по горизонту и он у меня бы был маяком уровня заливки бетона. Но толщина бетона бы уменьшилась на 5см, хотя можно траншею для этого и расширить - все равно бы пришлось стенки подшкрябывать, чтобы листы поровнее стали...
Відповідь: Как укрепить фундамент? Думка нормальна, але зварну сітку не так просто зігнути бо щоб тримало потрібно щоб сітка була хоча б Д10 Сам пісок не потрібно, потрібно втрамбувати основу щебнем, просипати (розклинити) піском і зверху см 5, потім знов трамбувати щебнем. Суть у тому що під час трамбування щебнем точкові зусилля максимально ущільнюють грунт. І проливати разом. Опалубка з ЕППС дуже непогано але її якось би зафіксувати може наземну частину якщо виливатимете цоколь бо без фіксації листи будуть плавати
Відповідь: Как укрепить фундамент? А що там тоді підсипати. Беріть цю точку за нуль і заливайте бетон. ЕППс на ваш вибір,а от гідроізоляцію між ґрунтом і бетоном обов'язково.
Відповідь: Как укрепить фундамент? А сітку в "Епіку" я знайшов тільки кладочну на 3мм, тому від сітки відмовляюся, піду завтра купляти арматуру та спробую зробити щось подібне до арм/поясу, тільки нижні кінці вертикальних арматурин зі сторони старого фундаменту попідгинаю під нього. Гляньте, будь ласка, схемку армування. Ще не визначився з товщиною - д10 чи д12 ? та частотою загнутих вертикальних перемичок - через 0,5м достатньо ? Добавлено через 6 минут 48 секунд Тобто після того, як бетон "стане", потрібно знову відкривати грунт для гідроізолювання (без опалубки)? Чи малось на увазі - пару слоїв рубероїду на дно траншеї? CR-65 вже придбав, правда не для стінок фундаменту.
