Своїми руками Кровать из массива дуба, тумбочка и комод своими руками
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем nexset, 30 дек 2013.
  1. Dron_ua
    Dron_ua Стажер
    Украина г.Сумы
    Возник вопросик! Царги кровати с изголовьем соединяются у вас уголком металлическим и шурупами?
    И что применили в обрешетке под фанерой? Брус, ламели?
    Планирую делать похожее из сосны, прошу совета! Спасибо
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Совершенно верно уголки 80*80 и шурупы белый метал, Именно на этой брус 80*40 поверх фанера 6мм с отверстиями.
  3. Dron_ua
    Dron_ua Стажер
    Украина г.Сумы
    Брус только продольно лежит? Тоже дубовый? Сколько штук достаточно при вашем размере кровати, кстати какой размер 140*200?
  4. nexset
    5 шт Поперечин получается на 2метра через 50см
  5. Novell
    Novell Прораб
    и как рейсмус протянул такое количество??? или это просто для фото??
  6. nexset
    ДА нет тянул тянет и будет тянуть, главное острые ножи и небольшой съем за один проход. Не так быстро но двигатель не перегревается и нагрузка на механизмы приемлемая.
    Я своим Jet-том уже кучу всего переделал, он себя окупил в 10 раз, из поломок заменил только 1 подшипник.
    акула941 нравится это.
  7. Novell
    Novell Прораб
    хм... а мой такойже доску дубовую 125мм на 1/8 оборота нетянет, останавлюется.... видать надо ножи минять... у мнея еще запасные остались те что в комплекте шли..... а кстатье вы точите родные или гдето нашли получше... если да то поделитесь информацией
  8. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Ну то у вас ножі вже напевне круглі.В мене "Штурм" то сходинку 300мм 1/2 мм бере легко.1мм трохи "свариться".Я точу сам.Маю саморобний заточний станок для фуговочних ножів.Проблема лише в тому ,що вони вузькі.Багато раз не поточиш.(може в Джета ширшіdntknw)
  9. nexset
    Точу родные их практически уже нет сточил до отверстий, и один и второй комплект. НОжи на дубе садятся довольно быстро потому точу часто. Пропущу метров так 40 и точу. Я слышу по звуку когда ножи тупые они как бы бьются . Точил сразу просто на точиле с приспособой чтоб угол выдерживать, сейчас точу на грндере на много удобнее.
    captain Grey нравится это.
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Христос Воскрес!
    В джете вроде бы, толстые лезвия? Или я что то путаю. У меня вообще 1.2 мм "аля джелет" стоят. Я одну сторону просто по незнанию, тупо убил. Под прижимную планку смолы со стружкой с одной стороны набилось и выело в лезвии где то 1.5 мм яму. Думаю на 3 мм, как то примудрить. Может тупо под планку 1.8 мм прокладку положить.
