Народный способ расчета термоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем T-mych, 12 дек 2013.
  1. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Лучший способ - тепловизор, пирометр и тп.
    Должна интересовать разница температур на поверхностях, особенно зимой.
    Чем больше разница то, тем меньше теплопроводность материалов.
    Понадобится два спиртовых термометра.
    1й) на чердаке на перекрытие кладём термометр и накрываем его пластиковым тазиком, полиэтиленом или любым другим паронепроницаемым материалом. Важно - не попасть на балку перекрытия. Утепляем сие творение куфайкой, одеялом, минватой или тп. Тут не надо ждать до весны - можно с вечера до утра. Разница температур воздуха будет максимальной.
    2й) поутру термометром №2 измеряем температуру потолка под местом расположения термометра №1 (измерение №1). На чердаке над термометром №1 на высоте 1м, если таковая высота имеется, фиксируем температуру (измерение №2). Открываем утеплитель, снимаем тазик и быстренько фиксируем температуру на градуснике №1 (измерение №3). При этом наличие конденсата на внутренней поверхности тазика свидетельствует о возможном отсутствии пароизоляции перекрытия.
    Сравниваем температуры и делаем выводы.
    Энки, T-mych, Дмитрий ДАР и ещё 1-му нравится это.
  2. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    О чем говорит измерение на метровой высоте?
  3. buddybuild
    Это средняя температура на чердаке.
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    О теплоизолирующих свойствах фуфайки?
  5. buddybuild
    Энки, ценю Ваш юмор!
  6. Энки
    Спасибо.
    Но всё-таки, что покажет градусник под фуфайкой и тазиком?
  7. buddybuild
    Точнее - под тазиком, утеплённым чем-либо.
    Если разница температур измерений №2 и 3 не велика (в идеале =0), а разница температур измерений №1 и 2 (и тем более 3) велика, то теплопотери малы.
    Но это не расчет теплоизоляции, а всего лишь показатель.
  8. Энки
    Мы узнаем насколько хорошо тазик оградил один градусник от другого.
    Почему бы, просто, не померить температуру поверхности ограждений? Потолок комнаты, пол чердака, потолок чердака, крышу..
  9. captain Grey
    Суми, Україна
    Яким приладом?
  10. Энки
    Пирометром.
    Либо так, как мерили, когда про пирометры не знали ;
    градусник и пластилин;
    а лучше, градусник, пластилин, глицерин(масло);
    градусник, пластилин, вода с маслом.....
    captain Grey нравится это.
