Своїми руками Геотермальный тепловой насос 14КВт COP4 для отопления частного дома
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 7 гру 2013.
  1. Entheos
    Entheos Прораб
    Тогда Вам к нам beer
    Начинайте быстрее мстить :) кстати, у меня к Вам будет деловое предложение, если интересно.
    Andrii_M подобається це.
  2. Александр 1983
    Александр 1983 Майстер
    Нема пытань.
  3. Entheos
    Entheos Прораб
    Я говорил а самом дешевом варианте, трв стоит денег, а капиллярка в кондиционере бесплатная.
  4. Энки
    При большом давлении/низкой температуре хладагент - жидкость, при низком давлении/высокой температуре хладагент - газ. Есть хладагенты, состоящие из смеси газов, где один газ "легче" другого, и в газ сначала превращаются "лёгкие" фракции, а потом потяжелее. Если такие хладагенты транспортировать в газообразном состоянии, то есть риск, что "лёгкой" фракции заправите больше,- изменится состав смеси, а значит, изменятся свойства, и Вы не сможете точно контролировать процессы по давлению и температуре.
    ТРВ и капилляр - это устройства в которых резко падает давление, (резкое заужение диаметра), это конец "высокой" стороны кольца и начало "низкой" стороны, за этим устройством начинается кипение (охлаждение).
    Ant0ny2a, Александр 1983 та Entheos подобається це.
  5. Entheos
    Entheos Прораб
    Он в баллоне в 2 состояниях, как в и самой машине. Внизу жидкость, вверху газ. Если надо заправить газом, баллон краном вверх, если лить жидкостью - краном вниз. Жидкостью десятки раз быстрее, но надо аккуратно. Некоторые газы только жидкостью можно r407c, r134a, по науке и r410a
    Ant0ny2a та Александр 1983 подобається це.
  6. Александр 1983
    Вы указали что капилярку нужно укоротить. Таким образом меняется режим работы установки вцелом?
    ТРВ я так понимаю имеет постоянные характеритсики - нету подстройки?
  7. Энки
    Наоборот. капилляр - отрезок очень тонкой трубки. А ТРВ - сложное устройство с подвижными частями. Посмотрите разрезы.
  8. Александр 1983
    Сложное устройство но у меня есть возможность регулировать его дросельные функции или нет?
  9. Энки
    Да.
    Кроме того, есть несколько видов таких устройств.
  10. Entheos
    Entheos Прораб
    Тысяч
    минус капиллярки - она выдает нужное кол- вг жидкгсти в испаритель только при довольно высокой т конденсации, а значит высокой т в системе отопления
    --- добавлено: 3 июл 2014 в 11:27 ---
    Номинально 54с а надо 40-45 поэтому для тн ее лучш е укоротить или трв но его тгже правильно подобрать надо
    Останнє редагування модератором: 11 лип 2014
