Своїми руками Геотермальный тепловой насос 14КВт COP4 для отопления частного дома
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Entheos, 7 дек 2013.
  1. Александр 1983
    Александр 1983 Майстер
    :) Пошагову инструкцию я прошу если не сложно конечно. В холодильной технике я пока не силен.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Для этого надо несколько раз наполнить, и сбросить систему хладагентом. С каждым разом, процент воздуха (а главное влаги- водяного пара), в системе, будет становиться меньше, и можно довести, этот процент, до теоретически безопасного. Но это грубый, "колхозный" вариант. Проще позвать человека с вакуумным насосом.
    Микола учень и Entheos нравится это.
  3. Александр 1983
    А если использовать другой насос то он будет по идее выступать вакуумником? Достаточен ли там вакуум получится? Обязательно ли иметь заправочный коллектор с тремя шлангами и двумя манометрами?
    На какой тип фреона лучше ориентироватся при выборе насоса?
  4. Entheos
    Entheos Прораб
    нигде.
    Как прочитал в одной умной книжке "нужна смелость, чтобы творить"
    Дерзайте. И тогда все получится. Вы будете не первый и даже не третий, у кого получилось :)
    Самый простой вариант - раскурочить бэушный кондиционер помощнее, взять оттуда капиллярку вместо трв , укоротить ее только надо, пожалуй на треть. Паяете все в кучу, теплообменники проще всего из гофры как у меня, и очень эффективные получаются. Ну а больше там особо ничего нет. Если что спрашивайте.
    leshiy_40 нравится это.
  5. Andrii_M
    Певно мається на увазі мануал?
    --- добавлено: 3 июл 2014 в 09:57 ---
    Таки да)
  6. Entheos
    Entheos Прораб
    да можно и другим компрессором, вакуум будет паршивенький, но лучше, чем ничего. Достаточно 2-х шлангов и одного крана с манометром. Тип фреона лучше всего r22, в старых кондеях почти везде. Можно заправлять в газовой фазе если r22 или 410a. Заправлять лучше всего по весам, возьмите где-нибудь на базаре, сначала 300гр полкило не больше, смотрите температуры, потом если надо добавляете почучуть. Заправлять ТОЛЬКО с включенным компрессором и циркулирующей водой в теплообменниках. Но перед включением надо "сломать" вакуум, т.е. создать небольшое (2-3бар)давление газа в машине, а то кмпр-р может сгореть. Жидкостью (r134a r407c)заправляю лично я маленькими порциями, т.к. течет она очень быстро и можно перелить. Долили грам 50-100 - смотрите параметры.
    Александр 1983 и leshiy_40 нравится это.
  7. Александр 1983
    А чем ТРВ отличается от капилярки? Если уже начинать паять то с правильными вещами. Если для ТН нужен ТРВ значит куплю ТРВ :)
    --- добавлено: 3 июл 2014 в 10:03 ---
    Бррр. Это тоже хладоген? Почему называете жидкостью?
    И еще вопрос по маслу. масло же надо? Допустим для 22 фреона
  8. Entheos
    Entheos Прораб
    Знаете, тогда если есть возможность, лучше позвать холодильщика, заплатить ему 400-500грн и он все заправит правильно.
    Ну, или обучиться, хотя для разового варианта нет смысла, наверное. С другой стороны, один раз научившись, Вы сможете потом четко понимать, как все работает, и почему, и что если что не так.
    Энки и leshiy_40 нравится это.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    О... батьку. (куримо профільні сайти)
    Терморегулирующие вентили
    Entheos и Александр 1983 нравится это.
  10. Александр 1983
    Не. Я лучше попаду на лишних пару штук грн но набью шишей своих :) К томуже я смотрю здесь отличный контингент - кулибин кулибина в бою не оставит :) А в отместку возможно солью схему и прошивку бюджетного контроллера для ТН(когда напишу онную)
    Andrii_M, leshiy_40 и Энки нравится это.
