Уважаемые мастера, поделитесь опытом с подмастерьем. Водонагреватели "Атлантик". Классные водогрейки во всем, кроме места крепления анода. Стальная подошва в сочетание со стальным стержнем оставляют мало шансов для свободного выхода резьбы при помощи т.е. плоскогубцев ))) Который раз уж бегаю с фланцем в тиски зажимаю огрызок стержня, чтобы выкрутить его из этого ... дупла! ))) Некоторые товарищи советуют не париться и крепить на этот огрызок на хомутиках или на проволоке анод с длинным стержнем, но мне это "не комильфо". ))) Подскажите, может химией какой нибудь его можно обработать, (типа средства для размораживания замков) чтобы откручивать их можно было бы без таких "навантажень"? Или, может быть, есть другие простые решения этого непростого (для меня) вопроса.
ЧистоВод, если шпилка голая, две гаечки М6. Зажали между собой и выкручиваете шпильку. Если есть остаток анода, попробуйте оголить шпильку. Также я пользуюсь разводным ключом с двумя ручками. Типа газового, только маленьким. Лет 5 назад 70 грн стоил. Таким можно и остатки анода от шпильки открутить и шпильку уцепить. Иногда я шпильку сгибаю плоскогубцами буквой "Г"(требует силы в руках) . Тогда можно выкрутить и плоскогубцами. Последний метод самый трудный, и требует определенной сноровки. Нужно постараться не отломать крепление под анод. --- добавлено: 29 дек 2013 в 08:07 --- ЗЫ. Новый фланец 30 грн стоит
Здравствуйте.Кто объяснит ситуацию.Через месяц после чистки и установки нового анода,водонагреватель пришлось вскрыть и обнаружил следующее:накипи как таковой не было,но из водонагревателя выгреб примерно горсть песка серого цвета.Очень похоже на разложившийся анод и сам анод весь был как бы изъеден водой,в раковинах(анод простоял месяц,приобретён у надёжного поставщика).Кто что может сказать по этому поводу?
да,с упорной пластиной.Брал у известного Вам поставщика. Получается, ещё через месяц от него вообще ничего не останется?И как быть тогда?Это мне пришлось через месяц бак вскрыть(с прокладкой проблема была).А если бы не довелось открывать,то водонагреватель,получается,через пару месяцев остался бы без защиты.
Ясно. И рассыпалсяв идимо не только анод, но и упорная пластина. Ввиду дефицита качественных анодов этого класса, я сейчас пользую переходик м6 внуктренняя, М8 наружная длинной 3 см из титана. На века!
Упорная пластина была на тот момент целая. --- добавлено: 23 мар 2014 в 21:54 --- Мастер ЭВН, коль зашёл разговор,позвольте спрошу.Водонагреватель этот GALMET VULCAN с сухими тэнами,старого образца(как у TESY фланец).Проблема была с прокладкой.Я поставил силиконовую,у Вас заказывал.Поставил,запустил-в одном месте подтекает.Обтяжка не помогла.Пришлось разбирать,намазал автогерметиком,собрал-нормально.Пока не течёт.Не подскажете,в чём тут проблема.Баку 6 лет.Посадочное место фланца(эмаль)и горловина бака местами подъедена водой,маленькие неровности.Может из-за этого?
дмитрий73, из-за неровностей на фланце может вполне подтекать. Также я когда то сталкивался(на другой модели) течь была под эмалью фланца. Внешне целый, а ножичком подковырнул, а там коррозия полным ходом. --- добавлено: 23 мар 2014 в 22:03 --- А, еще для галмета у меня специальный ключик сварен, чтобы держать с обратной стороны болт. Иначе обтянуть прокладку проблематично.
Подскажите, пожалуйста. Какое качество у анода диам.25.5 мм длина 230 мм .В фирменной упаковке Аристон. Код 993014-01 , резьба М 5. Латунный переходник М 8 длиной 10мм
Не знаю... Мы общались о конкретной неоригинальной модели. Могу предположить, что если производитель итальянская 3dElle(по моему так фирма называется), то однозначно хорошее качество будет.
