Планировка электропроводки
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем polyi, 3 сер 2011.
  1. polyi
    polyi Новачок
    киев
    як мені провести проводку по квартирі?
  2. Muton
    Muton Новачок
    polyi,
    Специалисты с форума Вам подскажут и расскажут подробно.
    Я бы начал расчет с количества точек подключения - далее длины проводки, нагрузки.
    И какие у Вас стены?
    Если информация о квартире будет :-D
  4. gcib
    gcib Новачок
    Я разводил по однокомнатной квартире так:
    1. От щитка до счётчика - 3х4 квадрата (заземляющего контура в доме нет, потому "землю" кинул на "ноль" в щитке)
    2. От счётчика до распред. коробки розеток - 3х4 квадрата
    3. От счётчика до распред. коробки освещения - 2х2 квадрата
    4. От коробки розеток 3х2.5 квадрата (на каждую розетку отдельно)
    5. От коробки освещения на все люстры и лампы - 2х0.75 квадрата (на каждую отдельно)
    6. Под счётчиком установил два автоматических релле на 10 А (освещение) и на 16 А (розетки)
    Кабель, естественно, медный (многожильный)!
    Эксплуатация в течении 1.5 лет показала, что всё сделано правильно.
    Конечно не стоит включать всё одновременно так-как элементарно не выдержит древняя проводка в подъезде... :)
    В квартире: электронагреватель воды (80л), стиралка, посудомойка, электрочайник и электродуховка
    Останнє редагування модератором: 22 жов 2018
    Это у Вас не было аварийных режимов, потому ничего и не увидели. На самом деле в Вашей электропроводке несколько грубейших ошибок:
    1. Зануляться на щиток категорически нельзя - если отгорит ноль на этажах ниже получите потенциал фазы на электропроводящих корпусах.
    2. Минимальное сечение на освещение - 1,5 мм2. Меньшее сечение потенциально может привести к возгоранию и утечкам тока.
    3. Провод с многопроволочной жилой не применяется в стационарной электропроводке.
    4. Проводка на освещение должна быть трёхпроводной.
    5. Не установлены УЗО.
  6. gcib
    gcib Новачок
    По простому это довольно неплохая проводка на мой взгляд в сравнении с 1.5 квадрата алюминия, что там был.
    А по освещению совсем не согласен! На 1 экономную лампу (не более 20Вт) какой смсл вести более 0.75 квадрата?
    Хотя я не претендую на звание специалиста. Делал как умел, чтобы не платить хапугам электрикам по 10 долларов за установку 1 розетки (в Киеве такая такса). Это при том, что сама розетка хорошая (нарример, Wessen) стоит 20-25 грн. :)
    Домаха подобається це.
    Снимите заземление со щитка и вместо него поставьте УЗО - в существующем виде это очень плохая проводка.
    Смысл в том, что при КЗ например, в патроне лампы у 0,75 мм2 может повредится изоляция жил, что в дальнейшем приведёт к возгоранию, или, при несрабатывании защиты, проводник перегорит, разбросав вокруг раскалённые до тысяч градусов частицы меди. Поэтому минимальное сечение медных жил для электроустановок зданий - 1,5 мм2
    Особо сложного (на мой взгляд) в электропроводке квартиры, дома ничего нет, но перед монтажом надо матчасть просмотреть, потому как лямпочка горит - это одно, а пожарная и электробезопасность - это другое, в них не всё так очевидно.
    prodius та Staratel подобається це.
  8. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    интересно какая люстра имеет мощность 4 кв сечение провода.JPG сечение провода.JPG
  9. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    --- добавлено: 3 дек 2013 в 20:44 ---
    polyi
    , а если серьезно для начала вам нужно узнать есть ли в вашем доме провод заземления. Как правило если это старая постройка то его нет. Отсюда схема проводки будет уже не трех проводная, а двухпроводная.
    --- добавлено: 3 дек 2013 в 20:53 ---
    По простому разбейте квартиру по зонам. Например одна комната, вторая, третья кухня и с.у.
    На розетки провод с одной монолитной жилой 2 х 2,5 квадрата. На освещение 2 х 1,5 квадрата. На бойлер лучше сделать отдельную линию 2 х 2,5, и на стиралку тоже и вывести на отдельные автоматы. Для кондиционера лучше тоже отдельную линию 2 х 2,5 и автомат. Это по простому.
    --- добавлено: 3 дек 2013 в 20:56 ---
    Если у вас есть провод заземления и вы хотите дифзащиту, то лучше вам обратиться к специалисту, который вам все сделает иначе вы просто не разберетесь. Что то напутаете и будет некорректно работать или замкнет, а это 220 вольт. опасно для жизни.
    --- добавлено: 3 дек 2013 в 21:02 ---
    Да, и провода лучше ставить медные. Они плоские в двойной изоляции.
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2013
    Мощность не имеет значения, имеет значение ток короткого замыкания. Минимальное сечение 1,5 мм2 выбрано по условию механической прочности жилы. Сечение менее 1,5 мм в силовых и цепях освещения не допускается.
    Монтаж двухпроводной линии не допускается, независимо от того есть ли защитный проводник в этажном щитке или пока нет.
    --- добавлено: 3 дек 2013 в 22:19 ---
    Не лучше, а только медные.
