  1. Руслан1405
    Руслан1405 Новачок
    Ви отримали креслення 40-ки
    --- добавлено: 2 мар 2015 в 09:49 ---
    @zatochniy, @zatochniy,
    ви отримали креслення
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    скинув.Будь ласка.
  3. zatochniy
    zatochniy Підмайстер
    Дякую отримав.
  4. Гаманчук
    Дякую отримав також.
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2015
  5. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    Доброго дня всем. У меня вопрос к мастерам как будет если поднять высоту котла на сантиметров 15 ? просто хочеться удлинить время горения?
  6. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Бек, Если хотите увеличить время горения за счет высоты загрузочной камеры то это правильно, только 15 см вам особо ничего не дадут , если есть возможность увеличте на 1 метр.
  7. vladk9
    vladk9 Майстер
    У меня вот вопрос. Для котла буду искать гарячекатный лист. Но вот посмотрел по прайсам так там например толщиной 4мм - сталь Ст. 3СП-5 Я так понимаю есть спокойная, полуспокойная и среди них еще разновидности. Какую нужно использовать?
    Или вот
    Ст. 09Г2С-12
    Я понял что это котловая сталь. Но она тоже на конце идет с разными цифрами.
    Какая из котловых подходит?
    Спасибо.
  8. vovik123
    vovik123 Новачок
    доброго вечора! Скиньте будь ласка креслення 40 на пошту [email protected]
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Берите обычную СП3. Котловая для больших котлов , больших температур, угольных.
    Тем более, унас например, сегодня праздник - цена рухнула с 25 до 14 грн за кг. Это же надо - такие перепады.
  10. vladk9
    vladk9 Майстер
    Спасибо. А насколько дольше может прослужить котловая 09Г2С-12 в сравнении с СП3.
    Где-то читал что котловую можно использовать меньшей толщины?
    Или они прослужат одинаково?
