  1. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    peps08, post:
    Анатолій Іванович скільки сантиметрів ви загинали на дверях, і скільки приварили до самого котла?
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    достатньо 20-30 мм для загину, стільки ж на приварку петель. там на фотках в форумі все добре видно.
  3. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    А ребра, ці що двері прижимаються до них?
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @mr.wasja12, двері 2 см. На котлові обрамлення дверних проємів також 2 см.
    Ширину паза в дверях підбирайте по ущільнюючому шнуру який у вас є. У мене шнур 15 мм.
    А петрі мені подобаються у маламута з теми про 20 кВт котел.
    Порада. Робіть двері і там де чистити сажу.
  5. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    может и был где ответ все не читал скажу честно,но меня интересует как ведет себя котел на низких температурах ? Это когда температура воды градусов 35..40 ,какое горение,образуется ли сажа ,и как котел относится к не очень сухим дровам???
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 19:25 ---
    я тоже делал нижнее горение И!!!! принизких температурах бежит конденсат особенно если дрова сыроватые . Выходит такая штука если дом утепленный на улице немного выше нуля то котел с поставленми задачами не справляется .
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2015
  6. peps08
    для цього і потрібна звязка ТПК(твердопаливний котел)+ТА(теплоакумулятор)+ПК(підмішуючий клапан)
    і всі вищеперелічені проблеми відпадають.:Hi:
    Механ та Vasil77 подобається це.
  7. Брониславович
    Светловодск
    спасибо ,так приблизительно я и думал....
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 19:51 ---
    Был в Буковеле посмотрел каминные топки,красиво тепло ,глаз радуется ,остановится решил на каминной топке .Этой зимой ,топлю газом температура теплоносителя была не выше 40,в доме 19..20градусов. а топить с 60 темплоносителя и ходить голым и открывать окна и двери ,смысла нет. А ставить ТА и ПК темболее сейчас дороговатобудет .и места тоже ,плюс к томуже в последее время свет отклюали почти постоянното 2 то 3+ 3 часа . Короче говоря засада по полной.
  8. Erni
    Бог Вам в помощь! касательно отопления ТК+ТА можно достичь температуру в помещении требуемую, используя работу насоса по времени, включая его периодически. это уже зависит от самих батарей , их количества, системы утепления дома, + можно решить вопрос теплых полов- тогда температуру воздуха можно понизить до 17-19 С и будет комфортно +пасивный бойлер. Решение за Вами. с камином эти задачи не решить, а зато в кресле- качалке возле камина с внуками на коленях - красота и удовольствие...
    Брониславович подобається це.
  9. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    [QUOTE="peps08,
    Вельми вдячний!
    На рахунок дверей димоходу, я зразу там надумав робити двері....
    Ще раз спасибі....
  10. Брониславович
    Светловодск
