  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    див. пошту.
  2. bon007
    bon007 Майстер
    полтавська обл.
    Я ставив чугунні колосники .Котел працює з 11 січня нормально .Колосники самі прості ,подивимось на скільки їх вистачить
    peps08 та silverneo подобається це.
  3. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Хороший котел получился,прям загляденье,какую площадь отапливаете,на сколько закладки хватает.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @bon007, не тягніть кота за кінчик хвоста:vo:.
    Відпишіться нормально що і як.:Hi:
  5. Юрій Батрин
    Юрій Батрин Стажер
    Тернопільська обл. Борщівський рн. с. Гермаківка
    Щиро вдячний Анатолію Кононенко за креслення та поради в роботі.
    Пізніше виставлю за вершину роботу.
    04112014049.jpg 05112014056.jpg 12112014065.jpg 05112014059.jpg 13112014067.jpg 18112014084.jpg 13112014070.jpg
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2015
    Александрhtcgrn, peps08 та silverneo подобається це.
  6. bon007
    bon007 Майстер
    полтавська обл.
    Опалюю трироверховий магазин площею ~240 м2 .Однії закладки в 12 градусний мороз вистачає з 23 години до 8 ранку.Дрова клинок сирі .Що ще цікавить запитуйте ,по можливості відповім.
    peps08 подобається це.
  7. silverneo
    Харьковская обл.
    Колосники с водой,если с водой кипение в колосниках есть,дегтя много от сырого клена,сухим дубом не пробовали,да и самое главное я не могу понять если котел не утеплен,вода например гр.70-80 к нему же наверное дотронутся нельзя обжечься можно,или он не сильно горячий проясните ситуацию,а если будет 95 это же почти кипит вода,не могу понять.Да и 9 часов с таким топливом это хорошо,а температуру в помещении какую держите.
  8. peps08
    Не полініться і перечитайте тему там все описано.:wild:
    Останній раз роблю для лінивих і нетерплячих пояснення!!!Cherna-facepalm
    Котел не утепляв спеціально, тому що він стоїть в окремому приміщенні (котельні) і в ній не має батареї, роль батареї виконує сам котел. Серед переваг в приміщенні дуже тепло і дуже швидко підсихають дрова на полиці.
    В моєму випадку котел працює в діапазоні температур від 60 до 100 грд. А на батареї в будинок поступає вода з температурою не вище 61 грд. тому що стоїть підмішуючий клапан. Температура в будинкові 24-26 грд. тому що я мерзляк але ходжу в трусах.:Hi:
    Механ, Сергей Днепр, satok та 3 іншим подобається це.
  9. silverneo
    Харьковская обл.
    Анатолий Иванович,я тему читал с самого начала и не один раз,Вы вопрос не поняли или я не правильно сформулировал,котел ведь по наруже очень горячий,ведь водяная рубашка открыта, если на котлу будет около 100 гр это же почти кипит,а если случайно притулится и обжечся можно,может правда я что то неправильно понимаю то звыняйте за дурные вопросы.
  10. Erni
    прокомментирую. если сделать рубашку вокруг котла 20 мм- то по технике безопасности котел будет греть помещение и ожегов от прикосновения не будет.
    если котел стоит на "улице" , то нужно утеплить минватой около 100 мм для избежания теплопотерь и чтобы не разморозить систему.
    типовые котлы имеют изоляцию до 50 мм минваты
