  1. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Це вже два рази проварено ...батько зварщик як не як
    dribnyuk та peps08 подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    ну тоді я замовкаю;-)
  3. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
  4. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Це вже сьогодні
    Останнє редагування модератором: 2 лют 2015
  5. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Анатолий Иванович подскажите на счет колосников,у Вас и у оригинального Роека они полые из труб, это прынципиально или не очень,склоняюсь к мысли к чугунным,где то на Вашем видео Вы обратили внимание на кипение воды в колосниках,я так понял теплосьем на них сумасшедший раз кипят,потихоньку собираю материал на котел,есть возможность взять за бесплатно 32 толстостенную аустенитку,так вот надо ли её ставить или заводские колосники,тем более и размер стандарт 360 мм,и еще достал за бесплатно 60 см 375 трубу на купол но у Вас в оригинале 360, пройдет или надо строго 360,звыняйте за дилетанские вопросы в сварке,котлостроении полный ноль,а котел такой очень хочу построить,сварщика нашел за бесплатно,а вот разные нюансы я буду у Вас консультироватся,сварной с интернетом как я с держателем,ну и другие форумчане кто уже сваял котел и испробывал как у Вас с кипением в колосниках,а может кто ставил чугунные тоже отпишитесь буду благодарен за советы.
  6. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    І дійшли вже до труб вторинного повітря
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    трубу разрежете и подожмете края на 360 мм, чтобы размеры основные не поплыли
  8. Andrey Bochanov
    Andrey Bochanov Новачок
    У меня вопрос с чем связано столь сложное исполнение камеры загрузки почему она закруглена а не квадратная если даже учесть обьем вторичной камеры догарания но сделать ещё просто квадратной или закругление работает как дополнительная жесткость
  9. peps08
    Робіть як Вам краще. Просто в мене такий матеріал попався.
    --- добавлено: 3 фев 2015 в 08:43 ---
    Якщо у Вас буде стояти насос між котлом і батареями то можна і полі колосники. Якщо ні то я не рекомендую бо буде кипіти в колосниках. Краще чавунні, так для нервової системи спокійніше.:Hi:
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2015
    Jonic подобається це.
  10. садівник
    садівник Підмайстер
    я сделал не только нижнюю часть , а и верхнюю часть аркой . Так лучше для движения газов,но самое главное лучше чистить сажу она просто осыпается вниз,да и швов меньше и жесткость.
    bogdan_1983 подобається це.
