  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    vjachek, мені самому було б цікаво настінного газового котла з платою спробувати. Але потрібні добровольці серед моїх знайомих таких не виявилось.
    Працює!!! Головне при виготовленні врахувати всю потужність і налаштування проводити на потужність відсотків на 20 більше, тоді синусоїда буде ідеальна.
    Я не знаю як у кого, у мене при розрядці вимикався і при появі 220 вмикався сам.
    В минуломі році через негоду в нас не було світла 19 годин. В мене два акумулятори один за чотири години сідав в цей час інший в форсажному режимові заряджався в другому кінці місця, таким чином і вижив.
    В цьому році вимикали по 4 -6 годин акумулятор сідав а при появі 220 УПС сам вмикався, я в цей час був на роботі.
    З усього вище сказаного особисто для мебе я зробив висновки:
    Переваги:
    1. Ціна бувшого у використанні УПСа з потужністю 600-650 Ватт можна знайти за 400-700 грн.
    2.Якщо купити запчастини для фільтра чистої синусоїди це ще 300-350 грн.
    3. Разом від 800-до 1100 грн. Це значно дешевше ніж новий за 4500-5500 грн.
    Недоліки: потрібен ємний акумулятор, чим більший тим кращий, потрібне окремий зарядний пристрій , тому що той що всередині УПСа має малий струм зарядки.Наприклад, мій 60 заряджає за тиждень.
    Генератор дуже дороге задоволення. По перше, ціна самого генератора. По друге, ціна бензину чи соляри.
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
    resident45, slavko.malynovsky, leshiy_40 та ще 1-му подобається це.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    100-150грн.:Hi:
  3. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    Я свого котла підключав без фільтра. Все працює як звичайно: котел запускається, працює турбіна тільки при роботі від акумулятора насос і трансформатор на платі дуже гудять. Перевіряти потрібно вимиканням автомату що йде на котел, щоб не розривати заземлення. Перші рази виймав вилку з розетки, то котел вимикався аварійно - не бачив вогню.
    Читав в інтернеті, що після фільтра потрібно поставити якийсь захист від скачків напруги. Що можуть бути ситуації при розриві зєднання чи іскрінні (між УПСом і фільтром) зявляється імпульс, фільтр його підсилює і може згоріти плата котла. Може бути така ситуація?
    Трохи бюджет Ви завищили.
    За 800 - 1000грн можна купити комповий УПС вже з синусоїдою
    Конденсатори купував по 5-10грн. дросель за 20грн. Дросель мабуть потрібно більшої потужності , я купив на 80 ват. Вклався в 40гнр. Упс подарували непотрібний. Акум є б/в не крутить стартер.
    І потрібно прикласти руки, при чому правильно. Я одного УПС спалив. Коротнув мінусовий провід від акумулятора на металічне шасі упса , щось шваркнуло на платі. Потрібно ремонтувати.
    На даний момент це недосяжне задоволення. Для мене по крайній мірі
    Буду паяти фільтр!!! Вже хотів відмовитися від цієї затії.
    P.S. Забув запитати . Зараз УПС в Вас постійно підключений. Не перегрівається при довгій роботі від акума? Як відслідковуєте ступінь зарядки акумулятора протяом експлуатаціїї - вольтметром?
  4. peps08
    Де такі екземпляри? Куплю щоб був резерв на всякий випадок.
    До свого попереднього допису хочу додати що потрібно ще поспостерігати за роботою фільтра мінім добу хоб впевнитись що все в порядку. ( температура дроселя повина бути на дотик градусів 40-50)
    --- добавлено: 18 янв 2015 в 10:54 ---
    УПС 620 при роботі від акумулятора трішки теплий що нормально. Перевіряв 450 той дужче гріється. Потрібно вибирати УПСа з запасом потужності.
    Я міряв струм та напругу зарядки від УПСа.Міряв напругу на розрядженому та зарядженому акумуляторі.
    І для себе зробив за правило якщо напругу вимикають часто то відкидаю одну клему від УПСа і заряджаю окремим зарядним. Якщо час від часу раз на три дні то нічого не роблю.
    З моїх експерементів на потужність насоса від 40 до 120 Ватт ідеально підходить дросель від натрієвих ламп потужністю 250 Ватт. Він холодний і синусоїда ідеальна при різних видах навантаження.
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2015
    golovny4, resident45, Erni та 2 іншим подобається це.
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Можу поцікавитися. (власне, мені подарували)
  6. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Доброго вечора шановний Анатолій Іванович і колеги розпочав роботу над котлом за вашими кресленнями...ось декілька фото
    uploadfromtaptalk1421952823165.JPG uploadfromtaptalk1421952910603.JPG uploadfromtaptalk1421953088825.JPG uploadfromtaptalk1421953347482.JPG
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2015
    leshiy_40 подобається це.
  7. peps08
    Та прибуде в Ваших руках Сила і Терпіння. З Почином!!!
  8. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Спасибі...
  9. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Ось ще пару фото
    uploadfromtaptalk1421954002486.JPG uploadfromtaptalk1421954096068.JPG uploadfromtaptalk1421954185170.JPG
  10. peps08
    mr.wasja12, однієї коронки вистачило на всі отвори?
