  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    На первый взгляд все так говорят.
    Потом доходит что не все так просто. И дело не самой сварке .В основном варят только под "чутким руководством"
  2. ВІТАЛІЙ3636
    ВІТАЛІЙ3636 Стажер
    Анатолiй Iванович скiньте менi креслення 40 квт котла будь ласка
  3. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Україна Вознесенськ Щербані
    По металу, я купував 2 листа: 1) 3м*1.5м*4мм 2) 3м*1.5м*5мм. В принципі хватило, але деякі деталі були зварені із кусочків! Єлектроди: 9 пачок по 2.5 кг, діаметр 3мм, Standart, та близько 25-ти відрізних дисків діаметр 230. По зварювальнику, роботи дуже багато. Якби наймали мене, то меньш ніж за 5000, я б не погодився, а то мабуть і більше.
    Останнє редагування: 29 гру 2014
    silverneo подобається це.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Куди скидати? Адресу дайте!!!
  5. ВІТАЛІЙ3636
    ВІТАЛІЙ3636 Стажер
    maxim3636@ukr net
  6. peps08
    ВІТАЛІЙ3636, відправив
  7. ВІТАЛІЙ3636
    ВІТАЛІЙ3636 Стажер
    Дякую вам
  8. mikser4u
    mikser4u Стажер
    Днепропетровск
    Анатолий, хотелось бы выслушать Ваше мнение по поводу дымохода под Ваш котёл (буду делать позже). Я консультировался с "дымоходниками", они "заставляют" делать как на рис2, а я думаю достаточно будет как на рис1. В кирпичную кладку вмуровывать (гильзовать) нержавейку диам 160 мм. толщина 0,8мм. дымоход.jpg Как бы сделали Вы на моём месте?
  9. peps08
    На малюнку 2 правильніше ну я б також вибрав малюнок 1. Так дешевше. Бо зараз тройник і ревізія потягне більше тисячі.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  10. mikser4u
    mikser4u Стажер
    Днепропетровск
    Спасибо. Я подумал, что сажу можно будет почистить через верх и углы под 45 градусов не составят большой помехи, а конденсат если и будет, то попадёт в котёл (хотя думаю до котла он не должен доходить--высохнет)
