  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Геть вилетіло з голови:-\. З МИКОЛАЄМ ВАС ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ! ХАЙ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ КОЖНОМУ ПРИНЕСЕ УДАЧУ І НАТХНЕННЯ.beerbeerbeerbeerbeerbeerbeer
    malamyt, Andrii_M, Voyutichi та 2 іншим подобається це.
  2. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Україна Вознесенськ Щербані
    Всім велике дякую, вибачте що потурбував!:Hi::Hi::Hi:
  3. Сергей-Боцман
    Сергей-Боцман Новачок
  4. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Клапан на Арістоні працюе на відмінно! Можливо поставити додатковий на гідроакумулятор,
    Erni подобається це.
  5. Онуфрий
    Онуфрий Бригадир
    Украина Чернівці
    Хлопі я теж приєднуюсь до Анатолія із святом святого Миколая. По електродам. то я варю Bohler fox ev 50 Австрійскі для котлів і ємкості які працюють під високим тиском. Гарний шов, легко варити, шлак легко видаляється і без бризг, чистити болгаркою взагалі нічого не треба. Хто що знає про них, то розкажіть , бо я тільки но почав ними працювати. І ще шов у цих електродів доший на 4.5-5 см довший ніж у звичайних УОНІ (провірено).
    --- добавлено: 19 дек 2014 в 21:09 ---
    Виталий 73,я хочу Вас запитати гідроакомулятор це ємкість з водою, і це не є ТА так?
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2014
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    вам треба збільшити об"єм акумулятора так, щоб ці 32 літри води легко "змістилис"ь і не підвищувався тиск в системі більше аварійного, ГА може бути декілька штук, нічого страшного я в цьому не бачу
    наприклад, те ж саме відбувається з електробойлерами- чим вища температура встановлена- тим більше водии виливається через клапан
    Виталий 73 подобається це.
  7. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Та
    Я також вас всіх вітаю зі святом св. Миколая.
    гідроаккумулятор дійсно не ТА, це ємність яка використовуеться в гідрофорах та котлах закритою водяною системою. Всередені є мембрана яка використовуеться для акумулювання (накопичення) гідравлічної енергії та підтримка фіксованого тиску.
    [​IMG] [​IMG]
    --- добавлено: 19 дек 2014 в 22:06 ---
    Erni, я також так думав, але мене гризли сумніви на рахунок того, чи запуститься "Арістон" якщо після аварійного викиду води тиск в системі знизиться до 1 бар. тому для мене дуже важливо підібрати вірно гідроакумулятор!
    --- добавлено: 19 дек 2014 в 22:13 ---
    Erni, Я служив в армії у вашому місті, в війсковій частині 77727 що на Богунії
  8. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Доброго вечора Виталій 73,бак гідроакамулятор підберається не від залежності скільки води в системі,а від потужності котла,з розрахунку 25літрів теплоносія,на 1 кв потужності котла. І я не розумію навіщо Вам такий великий тиск в системі,адже такий тиск не бажаний навіть для газового котла. І на верх котла також потрібні розпірки,тим паче,що Ви плануєте давати великий тиск.
    --- добавлено: 20 дек 2014 в 20:15 ---
    Я поставив звичайний балон з під газу,працює на ура,а якщо розраховувати то є формула,я її не памятаю,але здається 15 літрів на 100літрів теплоносія.
    Останнє редагування модератором: 28 гру 2014
  9. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Доброго ваечора! Я зробив котел з креслень peps08, та зовсім не маю знань з майстрування котлів, я працюю на землі.
    Я думаю що об`єм бака мае залежати від кількості теплоносія та від потужності котла.
    Мені потрібен такий такий тиск як на котлі, він в градації до 4. В яких вимірах шкала, написано що в барах (робочий режим від 0,5, до 3), хоч я також сумніваюсь що такий тиск в системі потрібен. Клапан на котлі у мене спрацьовує уже при температурі 60 градусів. Потім коли температура знизилась (наприклад: вимкнули котел) потрібно знову підкачувати воду в систему опалення.
    А тут ви вже самі собі суперечите. Так від чого залежить емність гідроакумулятора?
    Газовій балон ніяк не підійде, там нема мембрани.
    У мене в системі зараз приблизно 350-400 літрів води, а гідроакумулятор в газовом котлі приблизно має 6-7 літрів, але потім добавиться ще один котел 150-170 літрів та тепла підлога, тому я хочу збільшити обьєм баку до оптимального.
  10. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Тут я мав на увазі не гідроакамулятор,а теплоакамулятор,а на рахунок балону,в мене працює відмінно,мембрани не має,але вона там і не зовсім потрібна,її функцію заміняє зжате повітря,коли розширюється вода.А Ваш розширювальний бачок в котлові Арістон не справляється зі своєю функцією,тому і підкачуєте воду при охолодженні,а при нагріванні тиск збільшується,в мене так було,коли було стальне опалення,з великою кількістью води,переробив опалення,як рукою зняло.
    --- добавлено: 20 дек 2014 в 21:13 ---
    І в мене ще одне питання,навіщо Вам твердопаливний котел? я до чого запитую,якщо ви маєте намір палити його,то газовий котел буде мовчати,а якщо температура впаде,до заданної на газовому котлові,він має включитись,але тут є одне але,теплоакамулятор,який ви маєте ставити,газовий котел буде його гріти,це не дуже вигодно.
