  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Виталий 73, 100 мм. можна тільки зробіть засувку як Васильков.
  2. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Україна Вознесенськ Щербані
    Дякую!
  3. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Тобто, насос включається термостатом якщо треба піднімати температуру в кімнаті, а якщо температуру "нагнало" - насос виключається і залишається природня циркуляція? СО без ТА?
  4. Артем27
    Артем27 Новачок
  5. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Доброго вечора шановний Артем27,в мене є пару питань,перше-чому котел має працювати під тиском? Друге-який має бути тиск. В мене котел працює з теплоакамулятором в закритій системі,але тиск в ній не перевищує 1 атмосфери при температурі 120 градусів. Якщо Вас турбує підключення паралельно з газовим котлом,я не бачу сенсу піднімати тиск більше як 1 атмосфера,яку котел витримає без всяких вварювань кутників.
    Виталий 73 та Дмитрий ДАР подобається це.
  6. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    Вибачте що втручаюсь у вашу розмову, але і в мене виникло запитання. Котел в стадії завершення, хочу підключити його в систему закритого типу, в парі з газовим котлом "Арістон". На котлі є манометр з шкалою до 4 бар, при 3 барах спраць0вує клапан. Скажіть будь ласка, про які кутники ви розмовляете і де їх потрібно зварювати і чи потрібні вони мені? І як ви думаєте, на скільки літрів потрібно купити бак-гідроакумулятор, якщо в системі у мене приблизно 400 літрів води, в майбутньому маю плани підключити ще приблизно 150 літрів.
  7. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    гідроакумулятр я хочу поставити для гасіння різкого підняття тиску, та для зменення амплітуди тиску під час закипання (я вважаю що котел peps08 занадто потужний для моєї системи), в системі охолодження,.
    Останнє редагування: 19 гру 2014
  8. Онуфрий
    Онуфрий Бригадир
    Украина Чернівці
    Виталий 73, доброго дня, кутники це ті, що вварені у водяній сорочці, щоб з"єднати стінки між собою, щоб їх від тиску не роздувало. Перший в мене теж роздуло я за мало поставив компенсаторів. Тепер ставлю на відстані 15 см один від одного, це коли зовнішній лист 3мм, а якщо 4мм то 20 см між ними.
  9. Виталий 73
    Виталий 73 Стажер
    А чому кутники, Я зварив кусочками арматури. Метал четвірка по три кусочки зі сторони. Але з верху не поставив. Як ви думаете вистачить, чи таки потрібно вскривати?
    --- добавлено: 19 дек 2014 в 11:53 ---
    І як бути з гідро акумулятором, якщо поставити його "по-більшим" то можливо він компенсуе високий тиск в системі?
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2014
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    у знайомого при закритій системі котел- самопал просто розірвало рубашку. він свердлив отвори на 16 і вварював шпильки М16 з обох боків рубашки. робочий тиск в системі 1,5 атм.
    стосовно акумулятора - немає різниці ,якщо він підключений до закритої системи. буде скидати воду при нагріванні і потім будете гратись з доливанням в систему води...
    у вашому випадку краще акумулятор 1,6-2 м3 підключити до твердопаливного котла і зробити розширювальний бак для нього, а відбір тепла в приміщення робити через теплообмінник. тоді газовий буде включатись , як акумулятор прохолоне. поміркуйте над таким варіантом.
    Виталий 73 подобається це.
