  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Схема както так?
    Или ткните носом пожалуйста откуда можно содрать схему шахтного котла 15-20 кВт.
  2. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    bogdansv, саме така.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Немного не так . Вечером подрисую.
  4. gjkzr
    Схема у меня даже немного проще Калвиса . Но требует особых мер для ограничения Тдымогазов и организации горения. Безымянный 001.png
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 20:10 ---
    Итог вчерашней топки - 10 часов(еще горело) на 5-7 кг дров и мешке тырсы ( 18 кг), все с влажностью не меньше 35%.
    Подача - 55, обратка - 35 ( ЕЦ). Котел на минимуме .
    Останнє редагування модератором: 27 вер 2014
    Володимир П, bogdansv та peps08 подобається це.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    gjkzr, жовтим кольором цеглина? Яка потужність Вашого котла? Яка товщина зовнішньої водяної рубашки? Яка площа газового вікна?Як подається вторинне повітря? Я дивився відео роботи котла де Ви знімали з низу колосників, то тирса майже не просипалась. То через дрова чи щось підкладали на колосники:Hi:
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 21:07 ---
    детальніше розкажіть
  6. gjkzr
    Желтое - шамот.
    Мощность именно моего 23 кВт
    Внешняя рубашка - 3мм
    Площадь окна примерно 300-320 см2
    ВВ подается перед газовым окном снизу
    Дрова использую при растопке для создания начального слоя горения .Тырса при загрузке уплотняется своим весом и горит небольшим ядром перед газовым окном(чем сильнее горение тем больше ядро) . Просыпание через колосник происходит только при загрузке.
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 21:46 ---
    Вот в этом помочь не могу . У каждого производителя есть свои секреты о которых не рассказывают.Это три года работы . И дело творчества. Делайте и подстраивайте под свои условия. Этот же котел перед этим горел на двух меках 7 часов ,сейчас на одном -10 после небольших коррекций . Ориентир - горение и Т дымогазов( было 180-220, стало 120-130)
    dimonkov 26, vaHa, bogdansv та ще 1-му подобається це.
  7. peps08
    gjkzr, і на тому дякую. Я і так трохи здогадувався. І по температурі води на виході було видно що котел задушений.;)
  8. gjkzr
    Да я и говорил что работает на минимуме ( задушен ) , ведь пока +4 ночью.
    Но для меня главное что бы в минимуме котел именно горел а не тлел. И этого добился . На колоснике ядро горения было и после окна небольшое пламя тоже было. Теплопотери как раз оцениваю в 6-7 кВт и это соответствует времени горения 25 кГ топлива в течении 10 часов..
    Erni подобається це.
  9. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    А как называется ?
  10. gjkzr
