  1. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Слава Україні, добрий день форумчанам,твердопаливний котел в квартирі, на мою думку, це не можливо,вибачте за прямоту,припустимо один котел на весь будинок, ще куди не йшло,викид диму можна буде організувати, а декілька як? а по друге, неконтрольоване полумья в котлі, якщо недай Бог щось,то вибух може бути набагато міцніший за газ. Я думаю, котельня на будинок, з котлами на тверде паливо, або електрика, можливо котли, чи каміни які гріють повітря.
    --- добавлено: 16 сен 2014 в 12:25 ---
    Добрий день шановні форумчани, Слава Україні, виношу на ваше обговорення котел, який змайстрував за кресленням, шановного А.І.Кононенка,
    Останнє редагування модератором: 24 вер 2014
    Andrii_M подобається це.
  2. васильков
    васильков Майстер
    украина
    --- добавлено: 16 сен 2014 в 12:55 ---
    А це схема підключення,намалював яквмію,вибачайте....
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    васильков, Все чудово зроблено, молодець. У мене питання. На відео розширювальний бак з балона. Видно як з ТА до нього іде трубка. І видно що в балонові немає інших отворів крім одного з трубкою від ТА. У Вас система закритого чи відкритого типу. Дивлячись на малюнок то закритого. shema.jpg
    Але я не побачив резинової груші!!! Яка повинна бути в розширювальному бакові для систем закритого типу. Якщо це так то роль розширювального бака у Вас виконує власне котел і ТА що не допустимо. Чи можливо я щось не розгледів.
    Erni подобається це.
  4. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Ви все правильно розгледiли,при нагрiваннi,вода потраплятиме в розширювальний бак,а при охолодженнi,за рахунок,розрядження,затягуватиме назад в бак,так як система закрита,колись,коли варили стальне опалення,замiсть розширювального баку з верху,ставили канiстру,бiля котла,коли котел горiв,вода розширяючись,потрапляла в канiстру,а охолоджуючись затягувало назад. Якось так,вибачте,як змiг,так i пояснив...
  5. peps08
    васильков, так каністра ж дихає бо є куди повітрю виходити при розширенні і навпаки при охолодженні заходити. А з відео я зрозумів що балон герметичний, так, туди буде потрапляти вода при нагріві і розширенні але буде підніматися і тиск. Тільки для того і придумали грушу в розширювальних бачках закритого типу щоб вода входила і виходила в бачок тільки тиск при цьому залишався майже не змінним. А у Вас так виходить що вся система то без тиску то з тиском для неї це не добре буде. З часом це випливе в негатив. Така моя думка, може я і не правий. Вам треба сапуна зробити в балоні і вивести його вище ТА.
    petrokrav1974 подобається це.
  6. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Дякую за пораду,мабуть нею скористаюся,мене мiсцевi майстри запевняли,що буде працювати,я i згодився,так як мав ставити заводського з мембраною,але збили,мабуть згодом поставлю заводського. Ще раз дякую за пiдказку.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Один образец делал на 7 кВт приблизительно. 8 кг дров горело 5 часов . Размеры 750х600х400. Дымоход через стену. Фото0022.JPG Приблизительно подходит
    kotel21veka, Tomash, Володимир П та ще 1-му подобається це.
  8. Voyutichi
    мембранний розширувальний бак відрізняється від простого газового балону тільки наявністю роздільної мембран. На принцип роботи мембрана не впливає, тобто чи вона є, чи її нема - вода стискатиме повітря однаково в обидвох бачках.
    Мембрана має значення для перешкоджання потрапляння повітря у теплоносій. З часом у безмембранному бачку ви помітите, що в ньому нема повітря, а він весь заповнений водою. Це спричиниться тим, що повітря при більшому тиску краще розчиняється у воді, а при нагріванні цієї води з повітрям воно виділяється з неї (у котлі) і стравлюється через відповітрювач. Щоб повітря з бачка не розчинялось у теплоносії, його відгороджують від теплоносія гумовою мембраною.
    А так робота бачка з мембраною нічим не відрізняється від роботи показаного на схемі бачка без мембрани.
    Sufiy, Petko та Erni подобається це.
  9. Voyutichi
    ПС. Як альтернативу мембрані в пропановому балоні можна якось ухитритися створити масляну плівку на поверхні теплоносія в балоні.
    Трохи треба буде поморочитись ( ставити відсічний кран і деякі маніпуляції), але це буде надійніше працювати від мембрани (при правильному користуванні системою)
    Володимир П та Erni подобається це.
  10. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Дякую за підказку,так десь мені і розповідали,чому і пристав на цю пропозицію,а на рахунок масляної плівки,мені краще буде періодично підкачувати воду в теплакамулятор,а з розширювального бачка зливати,з цим менше проблем буде.
