  1. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Добрий вечiр шановнiфорумчани-Слава Украiнi.Шановний Анатолiю Iвановичу,рiзниця температури мiж верхнiм рiвнем в теплоакамуляторi,та на виходi гарячоi води становить 15-20 градусiв,перевiряв градусником,таким як на котлi, наскiльки це точно,незнаю.Аде менi вистачить цього.
  2. васильков
    васильков Майстер
    украина
    Слава Україні,добрий день шановні форумчани.Третій день палю котел,зробленний за кресленнями Анатолія Івановича,задоволений повністю,але є одне але,я ніяк не можу добитись допалювання димогазів,простіше,перолізу, Може хто підкаже,може не так щось розумію,або не так палю....
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    васильков, може вони допалюються просто Ви їх не бачите. Процес з спалюванням димогазів (піроліз) супроводжується низькочастотним гулом. Ви поексперементуйте з засувками вторинного повітря. Просто послухайте на звук чи міняється, коли їх прикрити чи навпаки відкрити. Засувку в камеру з дровами не обов'язково відкривати на 100%. Пробуйте з закритою потім поступово привідкрийте і т.д. Температура зворотньої води в котлові повинна бути не нижче 60 грд. Я в себе чітко бачу і чую чи є допалювання чи не має. Бувають такі моменти якщо відкрити на 100% засувку в камеру з дровами то видно що полум'я вирує до низу а допалювання газів не має, прикрию на половину і по звуку чую що є. Я думаю з часом Ви цього доб'єтеся.:Hi:
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Это не совсем пиролизный котел если сравнивать его с классическим. Скорее просто нижнего горения.
    Дожиг - это не пиролиз. Дожиг может быть организован в любом котле.
    Гул в котле возникает в любом котле при хорошей тяге и хорошем горении.Это не показатель дожига. На глаз лучше по дыму определять и то не не факт .
    По моим наблюдениям нормально работает только на брикетах и сухих дровах.
    --- добавлено: 5 сен 2014 в 21:29 ---
    Как провило да.
    Есть случаи когда это и не обязательно. Как буду затапливать то попробую заснять когда при 40-45 грд на подаче отсутствует какой либо конденсат ( топливо -40-50% влажности).
    Останнє редагування модератором: 13 вер 2014
  5. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    а как это сейчас называется?
  6. gjkzr
    Просто дожиг . При наличии определенных условий ( температура и воздух) он будет в любом котле
  7. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    он будет в котле у которого есть подача вторинного воздуха.
  8. gjkzr
    Не факт . Если возуха остаточно и температура хорошая СО огорит и в обычной топке.
  9. peps08
  10. peps08
    Шановні майстри та відвідувачі цього форуму. До мене надходить багато листів з проханням зробити проект міні ТП котла для квартири. Чесно кажучи я всім дописувачам сухо відповідав що цим я не займаюсь. Але пізніше вже близькі до мене люди звернулись з подібним проханням з одного з "гарячих" регіонів нашої держави. Вони вже мали гіркий досвід зимування в квартирі з буржуйкою з вихлопною трубою у вікно. Я почав обдумувати цей майбутній проект. І хочу щоб не байдужі люди долучилися до нього.
    Техумови: Напольний під вікном на кухні. Малогабаритний. Потужність 7-9 квт.
    Наявність димососа. Так-Ні
    Вид палива: пелети, вугілля, тирса. Бажано з автозавантаженням.
    Система опалення однотрубна(бажано без циркнасоса)
    Хотів би почути Ваші думки з цього приводу.
    dimonkov 26 подобається це.
