  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня тоже чертежи есть - скину кому надо.
    Руслан1405 та dimonkov 26 подобається це.
  2. shevcwla
    shevcwla Новачок
    Сумы
    Подскажите пожалуйста.Клапан на картинке работает как?так как я изобразил?или нет?то есть до 61 градуса-2,3 открыты,а как выше открывается 1.
      271,7 КБ
      163
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    shevcwla, саме так. При 61 і вище термоклапан відходить від сідла 1 і через нього починає протікати вода.
    --- добавлено: 9 авг 2014 в 16:33 ---
    ptvm2014, Скиньте і мені копію. А то багато хто хотів попрацювати щоб щось по іншому зробити а я відмовляв. Через те що втратив їх.:Hi:
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2014
  4. shevcwla
    shevcwla Новачок
    Сумы
    peps08,объясните мне еще пожалуйста принцип работы по вашей схеме обвязки котлов.Если есть время и желание.Интересует прежде всего,когда ТПК работает,ГК включен или нет?какие краники может перекрыты.А то пока делаю обвязку совсем запутался.
  5. peps08
    shevcwla, на цій же схемі пронумеруйте крани, а я дам відповідь про їх положення при різних режимах роботи. Бо в мене зараз операційна система Лінукс, я ще в ній в графічному редакторові не працював не можу знайти де текст в малюнки вставляти. А схема що я малював в компасі на робочому компові.
  6. shevcwla
    shevcwla Новачок
    Сумы
    Ну где то так.Насколько я понимаю насос №6 должен быть все время включен?если нет байпаса.
      142,1 КБ
      250
  7. peps08
    shevcwla, Насос 6 у мене працює завжди незалежно який котел працює. Тому що в мене котельня в сараї а опалюю будинок через підземну теплотрасу. Коли працює ТПК то закриті крани2,3. Якщо працює ТПК і на вулиці морозяка під 50 то тоді можна відкрити крани 2,3 для створення байпасу підмішуючому клапанові щоб кип'яток ішов на батареї. Коли працює ГК закрити кран 3,4. Все просто:Hi:
  8. bogdansv
    peps08, я Вам отправил чертежи.
  9. ptvm2014
    ptvm2014 Підмайстер
    отправил)
  10. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Скиньте, будь ласка. Моя пошта
    [email protected]
    Дякую
