  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Майстри підкажіть будь ласка, як довго тримається високотемпературний герметик? Хочу ущільнювати верхнього люка для чистки сажі.
    romankostiv000 подобається це.
  2. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Для себе оптимальний шнур обрав 15 мм http://teploa.com/k1_202.php
    Erni подобається це.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Герметик лучше использовать как дополнительное уплотнение , а не как основное . Для дверец (паз-гребень) самое удобное асбестовый квадратный шнур с графитовой пропиткой. Я использую 15х15 , 18х18 , 20х20 ( какой попадется). Можно и промасленный( выгорать будет). Керамический просто дорого.
    Для крышек ( плоские поверхности ) использую асбестовый шнур 5мм, скрученный вдвое . но прижим при этом должен быть не более чем через 20 см. фото делать уже позно.
  4. Voyutichi
    я герметизував вихід димового патрубка в кчм -
    тримається.
  5. gjkzr
    На дымоходах и я применял . Стоит нормально. Там даже герметик обычный( силиконовый ) хорошо стоит . Если конечно температура не выше 150 грд
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    промалював діаметр 10 мм кераміку, на дверях буде регулювання притиску в зоні петель.
  7. shevcwla
    shevcwla Новачок
    Сумы
    Уважаемый peps08!Все понятно и расписано.Котел офигенный,но вот с ТА немного не понятно,чайник я,а делать приходится так как с газом походу напряг,и зима подкрадется незаметно.Меня интересует внутри бака,никаких змеевиков нет?
  8. peps08
    shevcwla, я в середині бака нічого не робив бо мені не потрібно. Якщо Вам необхідно то туди можна понапихати змійовиків для гарячої води наприклад.:Hi:
  9. shevcwla
    shevcwla Новачок
    Сумы
    Дякую
  10. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    peps08. скажите пожалуйста а чем вам не нравится лючек в дверце для закладки дров. . Ранее вы говорили что сделали бы его по другому. я почти на стадии завершения котла вот и столкнулся с такими проблемами не знаю как поступить.
    Останнє редагування модератором: 10 лип 2014
