  1. swwsww
    swwsww Підмайстер
    Дякую! а пінопласт від температури не плавить?
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Всім привіт. Хто слідкує за темою ті знають що мій котел час від часу кипів. Я думав що можливо кут нахилу колосників малий, які тільки варіанти не лізли в голову. В саму останню чергу була думка що можливо малувато дюйм з четвертю на подачі та зворотці з котла. Не пройшло і три роки і я замінив ці труби на 76 мм. Приварив подачу не в самий верх ТА а нижче на 40 см. РБ пластмасовий поставив на горищі і приєднав до верхньої точки ТА (класика). І затопив. Довів температуру до 105 градусів.
    Підсумок:
    1. Котел при форсажному наборі температури не кипів!!!
    2. Котел разом з ТА майже рівномірно набирали температуру. При досягненні 100 кипіли разом, я ще хвилин 40 кип'ятив щоб повітря вийшло.
    3. РБ на горищі при 105 був 60 градусів.
    4. При охолодженні виявив цікаву річ. Опущена в низ на 40 см врізка подачі в ТА стала своєрідним замком для найгарячішої води в ТА. Раніше котел вихолоджував ТА а зараз ні.
    Ось декілька фото для розуміння.
    s_fly, Александрhtcgrn, лебедь та 10 іншим подобається це.
  3. balder
    balder Інженер
    Володимир
    І без підмісу все ок, як і раніше?
    З того, що видно, то на новій подачі і зворотці навіть кранів жодних немає.
  4. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Підмішуючий потрібен однозначно. З та , тим більше. Не дивіться на часткові схеми. Бажано почитати мануал на стс котли . Це питання життя чи смерті котла http://tt-kotly.ru/assets/other/tehpassport_kotlov_BTS.pdf
    Дмитрий ДАР подобається це.
  5. peps08
    У моєму конкретному випадку все ОК. В опалювальний період я не допускаю щоб температура зворотки падала менше 35 грд. ну не получається менше. Тому мені він не потрібний. За всі три роки експлуатації конденсату в котлі не було.
    параска, ВІТАЛІЙ3636 та Papp Janos подобається це.
  6. balder
    balder Інженер
    Володимир
    ok, гугл :) https://krainamaystriv.com/threads/24411/page-3#post-560890
    Хоч у Вас і насос на ділянці котел-ТА стоїть. Я так розумію підмішується і все працює добре.
    Я ділянку ТПК-ТА планую без насосу, на природній циркуляції, з ТА на СО - насос. Підвал низькуватий, але при висоті ТА 1,25м є можливість його підняти на 40-50см відносно низу котла.
    Кидайте тапками, але в багатьох авторитетних користувачів тут на форумі підміс виконаний без підмішуючого клапана, а у вигляді перемички з краном.
    Хотілося б почути думку @peps08, @юриййй, @Vorfolomey, @gjkzr, @Владимир В та інших (мож забув кого :)), щодо природної циркуляції на ділянці ТПК-ТА і реалізації підмісу за допомогою перемички.
    Останнє редагування: 3 жов 2016
  7. akush60
    akush60 Новачок
    В саму останню чергу була думка що можливо малувато дюйм з четвертю на подачі та зворотці з котла. Не пройшло і три роки і я замінив ці труби на 76 мм. Приварив подачу не в самий верх ТА а нижче на 40 см. РБ пластмасовий поставив на горищі і приєднав до верхньої точки ТА (класика). Питаня,де виходє подача з ТА на СО ?
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Перемичка до "лампади" колись робив і ... ніякого ефекту ...
    Може я і консерватор, але для гравітаційної циркуляції не ризикую ставити ні клапани,
    ні будь що інше ... :)!
      128,7 КБ
      128
  9. peps08
    З іншого боку ТА з самої верхньої частини в цій темі десь і фото є. І все детально описано.
    --- добавлено: 3 жов 2016 у 11:34 ---
    На природній циркуляції це майже не можливо. А якщо і можливо то це танці з бубном. Тому я собі і не робив цього підмісу.
    Останнє редагування модератором: 11 жов 2016
    Лютий_Бандерівець та Владимир В подобається це.
  10. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Юра сто пудов плюсую,термостат есть термостат,всё остальное это ловля блох,котёл даже если его юзер и сам пан склепав,всё равно стоит дорого даже сам материал,трехходовой термостат около штуки,если постараться можно даже бу найти,а плюсы от термостата перекрывают эту тысячу крепко.А самый шикарный момент воно само все робе,задача юзера прийти и на термометр полюбоватся, по голове себя погладить и сказать какой я молодец,и котёл берегу и конденсат не нюхаю,ах как котёл хорошо горит аж шелестит.
    Sergey1966, Vorfolomey, balder та 4 іншим подобається це.
