  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    @NikIN, Извините меня я турбулентную конвекцию ведь не рассматриваю,о ней вы не найдете упоминания в диалоге.Значит опять таки не буду и нет желания казатся "вумным як вутка" (иначе мне бы этот форум вас учить был бы ни к чему) я сам на этом форуме многое узнал.Я говорю о том,что надо тогда наверное вникнуть не много глубже,разделим тип конвекции на два вида.1. Турбулентный конвективный поток" ЧУГУННЫЕ батареи,и 2. Ламинарный конвективный поток (алюминиевые радиаторы) в этом вся суть.Турбулентный поток малоэффективен он сам себя "гасит" и тормозит восходящие потоки за счет завихрений,а ламинарный поток что касательно алюминиевых радиаторов,это поток восходящий разделенно и не мешает друг другу подниматься с большей скоростью,потому как чугунные батареи в секциях,между каждой секцией имеют связь просветом. А в алюминиевых этот просвет отсутствует,что препятствует смешиванию потоков с самого низа и до верха.В чугунных же батареях смешение нагретого воздуха,начинается с самой нижней ее части,потому подойдя к чугунной батарее мы не чувствуем восходящий вверх поток,а в алюминиевых радиаторах чувствуем поток теплого воздуха,и более ощутим потому как там скорость этого потока много выше.В "чугуне" мы ощущаем только поток теплого воздуха который поднимается за счет того,что тепло поднимается вверх за счет чего это происходит,(Тепло поднимается вверх естественным путем)думаю обьяснять не надо.Вы же видно что не глупый человек.А сейчас подумайте над тем почему в Вашем случае были заменены радиаторы на чугун и стало лучше,и поймите что в других помещениях если поменять тот же алюминий на чугун было бы хуже,чем стояли бы алюминиевые радиаторы.(при замене чугуна на алюминий что-то нарушилось в системе и потому стало КРАЩЕ.),значит технически радиатор алюминиевый скорее всего был смонтирован или подключен не правильно.Есть три основных вида подключения.Потому таким образом нашелся выход из положения(подключив чугун) но выход не верный.Надо было искать причину и ошибку монтажа алюминия,а не менять новую систему обогрева на старую.Не может быть чтобы новое было в данном случае хуже старого.Хотя и такое бывает но не здесь).Мы ведь сейчас не делаем котлы типа КЧМ,или КСТ,а делаем новые современные системы ТТК,а если у нас есть КСТ то переделываем его на новый ТТК,потому что новое эффективнее старого)))).Пальцы стерлись.d:)
    Киктенко та valerval подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    В мене дома стоять стальні радіатори Корадо тип 22. Перепад температур на подаючому колекторі і зворотньому від 15 до 20 грд. в залежності від температури на вулиці.
    Киктенко подобається це.
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @gjkzr, Добрый вечер. Нужен бы совет по радиаторам. у Меня чугунные батареи и в одной комнатье недостаточное количество секций. Комната угловая и самая холодная 20,5квм и ставлено 16 ребр. Надо бы еще 4 ребра поставить но и так штыря не держат уже, вес болшой а стена из глиняного кирпича (вальки). Коротче решил купить в эту комнату стальной радиатор тип 22 высота думаю 600мм а длину незнаю 1800 или 2000 ?
  4. Александрhtcgrn
    @NikIN, @peps08, Ох что-то я устал уже.я о том и говорил никинУ что холодный низ эффективен только в газовых котлах.я не сказал что в ттк надо придерживатся тоже такого большого температурного перепада.Я сказал о том,что это возможно эффективно только с ТА,и то этот случай надо рассматривать,а скорее всего пробовать индивидуально.Мы ведь не инжинера ученные.Вот вроде как дно и тоже пытаемся доказать,но по разному.Но почему то я вас понимаю а Вы меня нет.А ПЕПС хотелось бы сказать что у вас ведь корадо.Это не плохие радиаторы но и не с такой конвективностью как у алюминиевых.У Вас там стоит стальная гофра,там не такое устройство этого радиатора,потому ничего,что у вас там разница в 5 градусов.Чувствую ОСТРУЮ дискуссию.Но и это не плохо.Пальцы стерлись.d:)
    --- добавлено: 10 січ 2016 у 20:07 ---
    @peps08, Извиняюсь.Я подумал что перепад в 5 градусов,бегло прочитал обратив внимание на разность цифр.Все я :close_tema:
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2016
  5. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А я думав щоб обігріти хату треба спалити мішок дров! Але уважно прочитавши Ваші доповіді дійшов висновку якщо я виріжу свою стару металево-чугуну СО і втановлю суперсучасну тоді буду спалювати пів мішка?
  6. peps08
    @Александрhtcgrn, та я просто проінформував про мій температурний стан без всяких натяків.:facepalm: А за алюмінієві радіатори мені наговорили всяких не дуже приємних речей по якості. Можливо ці люди натрапили на низьку китайську якість... А в цілому я з Вами погоджуюсь що конвективність у них краща.:Hi:
    --- добавлено: 10 січ 2016 у 20:14 ---
    Ви спалите стільки скільки потрібно 400 грам дров на 1 кВт потужності і не менше. Питання тільки а скільки потужності потрібно щоб зігріти до комфортної температури Ваш будинок.:Hi:
    Александрhtcgrn, Erni та Олександер_1 подобається це.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    По хорошему лучше утеплить угол дома . Суда 1200, ну максимум 1500 мм. В остальном посмотрите на утепление . очень часто холод заходит через цоколь и подпол. Окна , потолок . просто можно обвешаться радиаторами , а тепла нормального не будет . Его просто быстро выдувает .
  8. Александрhtcgrn
    @Papp Janos, Понимаете в чем дело.Что бы решить этот вопрос,так я бы его не решил и у себя,я не знаю теплопотерь в своем доме,я также не знаю сколько тепла уходит через окна,стены потолок,и на столько холодный у меня пол,и не знаю сколько холода поступает из углов дома.(углы самые холодные)Там во всех домах пирометр показывает самую низкую температуру как ни крути.Я смотрел видео где назападе частично богатые люди строят частные дома,полностью круглые в целях уменьшения энергозатрат.Так о чем тогда нам простым говорить.и как главное все это считать?.то что пишут одна секция радиатора алюминиевого расчитана на 2 кв.м..то все правильно но при определенных условиях которые производитель не оговаривает.Он Вам эти условия предоставит если вы образно говоря возьмете у них тысячу радиаторов и подадите в Страгсбурский суд.ШУЧУ.Так само и стальные определенная длинна и высота расчитана на определенную как говорят "квадратуру",но мало кто задумывается о том что нам надо греть не только кв.метры а еще и как ни странно куб.метры.То есть не только то какую площадь имеет пол грубо говоря,а еще мы греем и то что над полом.Так вот эти квадратные метры километры,учитываются что высота потолка должна быть не выше 2метра 60 сантиметров.Если высота потолка у вас больше,то это считается по другому добавляя коэфициент разницы между 2.6 и то что выше.И кроме того всего прочего,надо знать что длинна радиатора будь то какого ни было,должна занимать не менее 70 % от длинны подоконника,а чем больше тем лучше.Это обьясняется тем,что так обеспечивается захват холодной зоны теплым потоком,все что выше то теплым потоком не захватывается и холод проходит минуя радиаторы.Это касается чугуна ,алюминия и стали,даже самодельных регистров которые устарели и никто давно их уже и не ставит.НА ВАШЕМ МЕСТЕ Я БЫ ВЗЯЛ СТАЛЬНОЙ РАДИАТОР (ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАЛЬНОЙ) ВЫБРАВ ВО ВСЮ ДЛИННУ ПОДОКОННИКА,И ПОСТАВИЛ БЫ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО НА НЕГО ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН.
    Киктенко та Papp Janos подобається це.
  9. Олександер_1
    Я до чого ж і веду. Матеріал батареї більш актуальний в будинках з центральним опаленням. А в приватному будинку в першу чергу утеплення і котел з гарним ККД!
    Киктенко та Erni подобається це.
  10. Александрhtcgrn
    @Олександер_1, К стати мне стало на душе много легче,что начавшиеся дебаты,навели Вас на замену СО.Если это так то я хоть буду думать что два часа потраченного времени в отпуске,привели к определенному результату.Если возникнут вопросы в процессе монтажа,что бы не засорять форум именно здесь,пишите мне в личку или лучше по тел.Там есть не много тонкостей на которые надо обратить внимание.Я делал СО сам и прилагаю мое фото,которое сейчас выкладываю для Вас.Этот узел Вы должны сделать обьязательно в конце системы (последний радиатор).Только батарею на фотоаппарате заряжу и выложу.Если отключают свет,то это поможет.
