  1. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Весьма сложно и думаю неэффективно:nu:
  2. NikIN
    NikIN Бригадир
    Абсолютно не ефективно. При Пр. цирк. вода з ТА буде йти на батареї ну дуже не охоче. А якщо ТА "задрати" кудись повище, то з ТПК вода буде заходити не охоче. В кращому випадку на максимумі роботи вийде верх радіаторів теплий, а низ льодяний. Циркуляції ТА-СО практично не буде, хіба що на молекулярному рівні.
    То ж якщо збираєтесь задіяти в Вашу СО теплоакамулятор, то без насосу, підмішуючого змішувача і зв. клапана ну ніяк не обійтись. Це так би мовити мінімум необхідного.
  3. rocket98765
    rocket98765 Стажер
    У меня перестал пилить и я перевернул, стал пилить как новый, современем опять присел и я его опять перевернул и все люкс, ну не знал я что нельзя переворачивать.
  4. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @Александрhtcgrn, обіцяного пів-року ждуть . ось фото коловорота, яким я чищу труби обмінника. круг 14 мм, щічки- 8-10 мм, спіраль- лист 3мм закручений на 1 оберт , на одній грані прорізано канавки, їх можна прорізати зачисним кругом, приблизно шириною 5мм.я прорізав відрізним 1,6мм. кілька обертів- і труба чиста . зазор спіралі в трубу 1-2 мм, чистка-труб.jpg шарнир-чистка-труб.jpg
    valerval, NikIN, Александрhtcgrn та 2 іншим подобається це.
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Все же трубный ТО более морочный в чистке чем пластинчатый . Поэтому я один раз попробовал и перешел на пластинчатый.
    peps08 та Erni подобається це.
  6. Erni
    ну да, згоден. я чистив за період від 15-10-2015 аж 4 рази. чищення займає близько 20 хвилин часу.
    після чищення капає конденсат з дверці і відбор тепла покращується..зараз намагаюсь тримати температуру 60-80С по термометру на котлі і начебто все гуд. доречі сказати- корба чистить трубу майже до блиску- площину так не вичистити від смоли. доо свого стида скажу, що вертикальний канал по задній стінці не чистив взагаллі ні разу. треба буде заглянути туди хоч разок, як спадуть морози та минуть свята
    хочу додати, що система працює з недоробками, а саме немає підмісу , клапана температурного на 57 або 62С ,відсутній ТА, колосники з труб дають підсос повітря на вториннцу камеру, але не тримають ядро горіння в режимі СТОП і котел починає охолоджуватись ( погана була ідея). маса колосника має бути достатньо великою. ще залишилось зробити деякі експерименти, а тоді маю надію, що чистити буду ще менше
  7. gjkzr
    Это очень даже неплохо .Видно что эксплуатация правильная . У меня соседи загадили котел за 3 недели . Пришлось показывать что колосники нужно прочищать периодически ,где чистить Накопившаяся смола очень легко сгорает на углях. И если делать все вовремя , то и проблем особых нет.
  8. Petron
    Petron Новачок
    украина
    Дякую за пораду. Справа в тому, що в мене саморобний ТПК, який стоїть в підвальному приміщенні. При прирордній циркуляції після запуску через 20-30 хв. система прогрівається. На одній загрузці працює 4- 5 годин. СО складається з чавунних радіаторів та труб діаметром 40-50, ну відповідно води в СО близько 350 літрів. Звичайно за таких умов не хотілося обтяжувати себе різними насосами і т.п. Разом з тим, хочеться скоротити кількість загрузок на добу за рахунок ТА.
    --- добавлено: 9 січ 2016 у 22:36 ---
    Дякую! На мою думку СО з труб діаметром 40-50 та чавунних радіаторів (близько 350 літрів разом з ТПК) прогрівається за 20-30 хв. після запуску. На одній загрузці працює 4-5 годин. Припустимо, що на підігрів ТА піде ще хвилин 30, перший раз, а потім буде підтримувати певну температуру. При цьому вистигати буде довше та менше буде загрузок котла на добу. Як Вам такий хід думок.
    Останнє редагування модератором: 17 січ 2016
  9. Petron
    Petron Новачок
    украина
    Підскажіть, будь ласка, чи буде ефект, якщо поставити в саморобний котел (конструкція схожа на КСТ-20), для подачі вторинного повітря, дві профільні Г-образні труби, які закладаються через піддувало одна частина лягає нижче колосніків, інша (із отворами 5 мм через 5 см) по задній стінці котла. Бачив таке в ютюбі на прикладі КСТ-16.
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Petron, буде. Вам уже відповіли в іншій темі.
