  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Все просто.Потому что объем трубы будет составлять 1960 мм куб.А объем квадрата будет составлять 3060 мм.куб при тех же размерах теплообменного аппарата.Таким образом возьмем теплосьем на порядок выше.Чистятся они так само как и круглые.Стоят такие трубы в теплообменных аппаратах и ничего.Ершику одинаково что чистить,а до смолы я его доводить не буду.А если учесть что углы забиваются,то "отнимаем" площадь углов и принимаем значение величины круглой трубы по площади теплообмена.мы ничего не теряем,я уверен.Просто мы консервативны в чем-то может быть.а может быть что вовсе нет.Может я и ошибаюсь).И вместо круглой чистялки можно сделать квадратную пластину,и так само шатирить.Вот всех углы смущают.Ну да ладно,форум на то и есть форум).
    Киктенко подобається це.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Красивый котел собрал ув. мастер Александрhtcgrn но давайте вернемся к разговору по существу данной темы! shaman
  3. Александрhtcgrn
    @Дональд78, Я понял "заехал" не много.Могу убрать фото,видео если форумчане считают нужным.
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Фото оставьте, работа красивая, можно показать и немного похвастать (шучу):Hi:
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    не согласен. круглую чистить проще.
  6. Igor_km
    Igor_km Майстер
    Схема робоча рекомендую поставити після тд. котла триходовий клапан герц теломікс з відключаемим байпасом і циркуляційний насос інакше толку не буде,дальше після теплоакумулятора іде трихходовий клапан герц каліс,потім циркуляційний насос,включення трихходового клапана проти стрілки,і все прцює,питання???
    --- добавлено: 6 січ 2016 у 01:14 ---
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2016
  7. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Анатолій привіт,і все таки мене їст,а якщо зробити рошта з трубів в любому шахтнику,тепловіддача збільшиться,раньше в простих котлах я робив рошта з трубів
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Що таке РОШТА?
    @Александрhtcgrn, в мене одного разу також проскочила думка замість газового котла поставити іще один ТПК. А потім передумав. А по суті Вашого питання два котли приєднуєте до одного ТА 2-х дюймовими трубами. На зворотках котлів ставите пелюсткові зворотні клапани. ТА для котлів виступить в ролі великої гідрострілки і збалансує їхні потоки або потік в разі роботи одного з них.
    Александрhtcgrn подобається це.
  9. Александрhtcgrn
    @peps08, Вы Анатолий допускаете также роботу двух котлов одновременно?.Например у меня есть сухие дрова дуб,диаметр которых в районе 200 мм,и есть также например сосна не очень хорошего качества,и разные палочки,дощечки которые для пиролизного котла который представлен на фото не годятся,а пойдут например в ваш 32 кВт котел.Таким образом что-бы экономить топливо скажем так дуб,я могу топить двумя котлами?.Просто я по работе двух котлов не силен.По мощности они ведь почти одинаковы).А рошта это у него наверное РУШТЫ,то есть колосник.
    Киктенко та valerval подобається це.
  10. peps08
    Це перевірено. В Росії в монастирі 2014 року працювали два котли 40 кВт на один ТА ємність 4 тони. Відписувались що настільки сподобалось зварили іще одного тепер три на один ТА. Палять березою. Загальна опалювальна площа писали 2800 м.
