  1. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    peps08, Vorfolomey, Если увеличить обём топки за счет высоты котла при этом увеличится время цыкла загрузки?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Вопрос из серии, какой автомобиль, ВАЗ 2107 или ВАЗ 2105 сожрет больше бензина, двигаясь с пункта А в пункт Б.
    Если хотите сэкономить топливо, в первую очередь утеплите дом.
    Не важно, котел будете покупать, или делать сами, пошартесь по форумам, благо информации сейчас много, чтобы понять, почему в разных котлах, хотя и одинаковой мощности, расход топлива тоже разный.
    Увеличится, но в связи с этим, могут возникнуть другие проблемы, которые переплюнут радость от того, что котел горит на пару часов дольше, на одной закладке
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    mikola-s, я згоден з Vorfolomey, об'єм камери з дровами не вирішить всіх проблем одним махом. Утеплення будинку дуже важливе. Я в своєму задув піноізолом в правильній концентрації повітряний проміжок в цегляній кладці. Обтягнув пінопластом веранду. Утеплив стелю і підлогу. Поміняв вікна. І наступило щастя:vo:. Ще коли не було в мене свого саморобного котла то витрати газу на опалення впали вдвічі після проведених заходів. А з введенням в експлуатацію свого котла на дровах, я за 5 місяців взагалі не користувався газовим опаленням при тому що морози в січні-лютому в нас були під 24-27.:Hi:
    полюс, satok, Lermk та ще 1-му подобається це.
  4. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Про які проміжки у кладці йде мова?
    Після всіх утеплень - як вирішили питання з вентиляцією кімнат?
  5. peps08
    spine, коли будинок будують то обов'язково в цегляній кладці є повітряний проміжок. Це роблять для зменшення тепловитрат ( повітряний проміжок як теплоізолятор). Але з часом через мікротріщини і інші дефекти в кладці призводять до того що цей проміжок не працює. Тоді і придумали запінювати його різними утеплювачами. Тільки потрібно правильно підібрати тип смоли і концентрацію. Питання вентиляції просте, кватирки. В мене будинок утеплений таким чином з 2008 року. Ніяких запахів смоли як деякі стверджують не має, хоч у деяких людей я був то повне розчарування від запінення, але це вже від якості і совісті тих хто запінює. Да і сарай також запінив, по цей день все добре:vo:
    --- добавлено: 7 фев 2014 в 11:00 ---
    Завтра викладу фото по утепленню, і опаленню.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2014
    spine та Andrii_M подобається це.
  6. spine
    Вінниця
    Покажіть, пліз, фото цієї кладки.
  7. peps08
    Стены с воздушной прослойкой
    Стены с воздушной прослойкой шириной 5 см устраиваются как наружные в отапливаемых зданиях высотой не более трех этажей Такие стены нельзя строить для зданий бань, прачечных и др с повышенной влажностью. Наружная стенка выкладывается толщиной 1/2 кирпича на всю высоту здания, а внутренняя - толщиной в 1,1 1/2 и 2 кирпича в зависимости от климатических условий и величины нагрузки на стену. Обе стенки связываются между собой скобами из арматурной стали диаметром 6-8 мм. Скобы окрашивают асфальтовой или битумной краской и закладывают в каждом шестом ряду по высоте стены и через 60 см друг от друга
    В оконных и дверных простенках кладки наружной и внутренней стенок не связываются друг с другом, а воздушные прослойки в ограничениях проемов закрываются осмоленными деревянными брусками толщиной 5 см.
    Стены с воздушной прослойкой штукатурятся только с внутренней стороны здания. Во избежание продувания необходимо хорошо заполнять швы и не допускать попадания раствора во внутрь воздушной прослойки.
    Кладка стен с воздушной прослойкой дает экономию до 23% кирпича по сравнению со сплошными стенами толщиной в 2 кирпича.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Не знаю, як в кого, але мій власний досвід показав, що ніякої економії від цього зазору немає. При зведенні стін краще відразу вставляти в цей проміжок пінопласт. Тоді ефект буде.
    don ivan подобається це.
  9. peps08
    andrij64, 100% з Вами згоден. Але коли я придбав будинок то він був в жахливому стані з точки зору тепловтрат. Тому і запінив свій 15 см повітряний проміжок піноізолом з щільністю 25. Ефект відчув відразу.
    Виношу на критику свою майбутню обв'язку системи опалення після виготовлення ТА Система опалення Кононенко.jpg
  10. andrij64
    Стебник
    Так, в таких випадках залишається тільки запінювати. Не валити ж стіни.:)
