  1. Петро Петрович
    Петро Петрович Новачок
    Доброго дня. А на спалювання тирси по принципу зернових відходів підійде даній конструкція на вашом котлі 20кіловат?@peps08,
  2. express150
    express150 Прораб
    @peps08, раньше основание вставки сделал из металла. затем прожигал сваркой отверстия. Потом прикинул и сделал из просечки. такой материал используется на площадках, лестницах. Металл 4мм, отверстия уже готовые. в общем идеальный вариант. теперь вопрос в чём. представьте, если на 2 ковшиках отхода так быстро нагрелся котёл при маленьких боковых просверленных пластинах (т.е. если взять площадь колосников, процентов 20) не будет ли сильной газации на такой вставке.
    --- добавлено: 2 жов 2015 у 13:12 ---
    фотохостинг глючит. нажмите на картинку . температуру нагоняет котёл очень быстро. реально быстрее чем на дровах. нужен хороший запас воды куда сбросить тепло. если котёл перейдёт в тлеющий режим на отходе, вонь с трубы будет такая, что и экономии дров не возрадуетесь. в верхнем теплообменнике быстро накапливается несгоревшая часть. верхнюю дверцу лучше делать быстрооткрывной, чтобы гайки не крутить.
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2015
    peps08 подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ще одне питання до автора. Як думаєте, чи можливо зробити з вашого котла, шановний Анатолій Іванович, теплогенератор. Тобто замість водяної сорочки зробити повітряний теплообмінник і гріти приміщення відразу повітрям- по принципу булеряна?
  4. DoctorMED
    DoctorMED Підмайстер
    тут
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Я думаю що можна. Тільки з нагнітаючим вентилятором.
    --- добавлено: 3 жов 2015 у 06:44 ---
    Я Вам відправив усі варіанти. Але наполегливо рекомендую якщо у Вам приміщення не школа чи церква то майструйте котел 32 кВт. Хоч я і автор цього котла але рекомендую робити котли з одним газовим вікном.:Hi:
    --- добавлено: 3 жов 2015 у 06:53 ---
    Я посвердлив як і говорив отвори в горизонтальній площині і ще раз провів експеримент то дійсно інтенсивність газації збільшилась і швидше згоріли відходи. Оскільки відходи якісь довгенькі і з остюками я вийняв приспособу і розтопив котел дровами а зверху насипав відходів то вони не просипались. Інтенсивність горіння наче форсаж в літаку. Але утворюється шар переплетеної золи яку потрібно час від часу шарабурити кочерижкою з під колосників. Ну і на останнє для спалювання відходів потрібно щоб котел працював в парі з ТА в іншому випадку це парова бомба.
    Останнє редагування модератором: 11 жов 2015
    Erni, andrij64 та express150 подобається це.
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    була у мене думка відходи пресувати в брикети, щоб уповільнити горіння. так само можна і тирсу пресувати-тоді час горіння збільшиться , а інтенсивність зменшиться.
    взагаллі паління дров в перемішку з тирсою дають кращий результат, ніж ці сполуки окремо. і мудрувати з пристоями спалювання не потрібно.
    peps08 та Bogdan72 подобається це.
  7. peps08
    Яким чином? А то і я над цим голову ламаю:kluch: В мене ж гідравлічний дровокол є. На його базі з мінімальним доопрацюванням можна зробити супер пресgood.
  8. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Затрачених час цього не вартий. Краще палити в чистому вигляді.
    Є такі прибалтійські котли Африка . Не можу знай ти їх ролик , там на колосник крадеться при способа цікава. Грубо просто кинути кутик с колосника в газ вікно. Він не дасть його засипати паливом і золою і завжди буде доступ повітря.
    Останнє редагування: 3 жов 2015
    peps08 та gjkzr подобається це.
  9. express150
    express150 Прораб
    совершенно верно. кроме времени добавьте сюда расходы на электроэнергию
  10. Erni
    так торфобрикєти і є метод пресування торфяників в цеглини. Пєлєти теж роблять пресуванням пилу деревини. питання займатись цим чи ні полягає в можливостях мати дешевий матеріал, котрий можна спалити самому або продати. згоден з форумчанами- на фірмі, що виготовляє пєлєти на експорт свої котли опалюють відходами з обрізків дошок і т.і. а пєлєти- дають прибуток. на даний момент не ефективно цим займатись в приватних цілях і незначних об"ємах.
    malamyt та peps08 подобається це.
