  1. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Я имел в виду газогенераторные котлы, с топкой обращенного горения, которые называют пиролизником. Котел автора темы, к таким не относится.
  2. sany1975
    sany1975 Підмайстер
    Херсонская обл.
    Vorfolomey. Я прекрасно все понял, о принципе каких котлов Вы говорили. Попытался сварить пиролизник (с топкой обращенного горения) для себя, думаю люди делают значит и я смогу.
    Три недели назад запустил свой котел и понял, что не так все просто с этим пиролизом.
    Особо похвастаться нечем, было допущено много ошибок, наигравшись(факелочьком) иначе его не назовешь решил оставить эту затею на следующий сезон!!!
    Vorfolomey подобається це.
  3. amasis15
    amasis15 Майстер
    Vorfolomey, Дайте пожалуйста схему пиролизного котла (15-20кВт) для самостоятельной сборки, для отопление дома 140Кв
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Я уже не однократно писал, пиролизные котлы не делаю, и чертежей на нужную Вам мощность у меня нету
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Vorfolomey, десь вище я читав що Ваш котел працює в парі з ТА на 2.5 куби. Питання. Самі варили чи взяли готову ємність? Між котлом і ТА природня циркуляція чи насос? Якщо можливо пару фото. Чи стоїть підмішуючий клапан між ТА і споживачами?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    ТА варил сам, 4 листа 1.25*2.50 (3мм) два листа целых, это две боковины, а два порезал на три ровные части, 1.25*0.83 два куска на торцы, два верх и два низ. Между котлом и ТА насос, для ЕЦ ТА надо выше подымать, а это уже проблема. Узел подмеса стоит, в виде перемычки с кранами, но я им практически не пользуюсь. С ТА на СО ЕЦ, насос правда тоже стоит, на всякий случай, смесительного клапана нету.
    Фото не делал, не до этого было, спешил до холодов все сделать, а теперь он укутан конкретно)))
    Кот Ярослав, Дмитрий ДАР та spine подобається це.
  7. peps08
    Vorfolomey, а всередині перемички якісь робили щоб не розходився? Я збираюся зробити ТА висота 2м, ширина 0,5м, довжина 1м., і підняти його так щоб нижня частина була сантиметрів на 5-10 вище від нижньої частини котла. Питання яка у Вас ємність системи опалення? Як швидко і до якої температури нагрівали ТА?
    Як довго при непрацюючому котлові ТА ефективно забезпечує теплом споживачів? При нинішніх морозах, у нас в Лохвиці вже днів 15 під ранок -18 -24, а вдень від -16 до -6?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Были отходы, листа 2мм, вот с них и налепил, как на картинке.
    ТА + котел +СО 3000 литров
    Нагреваю постоянно до 90гр. а по времени, это смотря с какой температуры нагревать, в основном это 6-8 часов.
    При морозе, ниже -20, теплопотери отапливаемых помещений составляют 7.5 квт.ч Зарядки ТА с 60 до 90 гр. хватает на 12 часов При температуре от ноля до -5 хватает на сутки
    --- добавлено: Feb 6, 2014 6:57 AM ---
    Это мало, с таким бы, даже не заморачивался. Если теплопотери больше 10 квт. ч, то тепла Вы сможете накопить в нем, всего на три часа.
    Останнє редагування модератором: 14 лют 2014
    don ivan, Володимир П, Дмитрий ДАР та ще 1-му подобається це.
  9. peps08
    Vorfolomey, дякую за вичерпні відповіді:Hi:
  10. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    Vorfolomey, Можете из своего опыта котелостроения порекомендовать тип котла на дровах с минимальными потреблениями топлива при одинаковых условиях(температуры в батареи). Извините что не в тему
