  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Вони мені відповіли що виготовляють замовнику тому що він їм родич, за ціну промовчали. А я не наполягав.
    volusik подобається це.
  2. VladK77
    VladK77 Новачок
    Україна Волинь
    Доброго дня. Будьте ласкаві скиньте і мені креслення котла, опалювальна площа будинку приблизно 220м2. Мій [email protected].
  3. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Шановний Анатолій Іванович .Як ви дивитись в перспективі на майбутнє переобладнати ваш 40 ват. котел на тирсі або пілетах . Чи потрібно для цього переобладнювати колосники .Чи в цьому немає потреби.
  4. peps08
    Звичайно що потрібно переробляти. Під пелети потрібна так звана "тарілка" а під тирсу прозори в колосниках повинні бути зовсім інші ніж в моєму котлові. Читайте форум там все описано.
  5. witson
    witson Новачок
    Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я планирую сделать котел по вашему чертежу (40кВт). Подскажите, пожалуйста, какой нужен металл для котла. У меня есть возможность взять 6мм (холоднокатанный, скорее всего марки Ст.3) по цене 500 грн за 1000 х 1800. Планирую его использовать на внутренние листы в котле. Производители котлов (defro, к примеру) используют сталь P265GH. Просто не хочется сделать котел из "чего-нибудь", а спец. сталь найти точно не получится. Если я сделаю из 6 мм будет ли он эксплуатироваться хотя бы 8 лет?
    По охлаждающим колосникам вопрос тот же. Насколько я понимаю нужно искать цельнотянутую трубу с толщиной стенки от 4 мм и выше? Замена труб колосников трудоемкое занятие, может лучше отказаться от них и поставить cъемные колосники?
  6. тарас0504
    тарас0504 Стажер
    [​IMG] нарешті обвязка котла на завершенні з квартири я трубами вже вийшов, залишилось у підвалі біля котла ,фотки скину ,а зараз схемку накинув котла. Але не Ваш Анатолій Іванович котел може я тему засоряю?
    • Doc1.docx
      67,2 КБ
      584
  7. peps08
    6 мм це нормально. Один земляк внутрянку зробив з 7 мм. каже (його ж не носити). На колосники полі можна використати нержавійку, тільки потрібно що перепад висоти був не як у мене 1 см а 2. Тоді майстри кажуть що в них вода не підкипає. Хоч можна ставити і чавунні чи з арматури, трохи вище в темі чоловік зробив з кругляка 32 мм.
  8. stas7896
    stas7896 Майстер
    Шановний Анатолій Іванович . якщо отвори ВП уварені горизонтально усередину купола як на фото,чи потрібно переробити поки не пізно, чи згодиться й так.
  9. peps08
    Ні так не згодиться!!! Потрібно щоб вони дивились в протилежний бік від камери з дровами. Можна дреллю через ці отвори просвердлити трубу наскрізь а ці отвори що дивляться всередину купола позаварювати.
    Erni, ferron та volusik подобається це.
  10. stas7896
    stas7896 Майстер
    Дякую.Потратив весь вечір щоб про вертіти отвори в 1 трубі , тому що труба цільна t 6 мм,по 1 отвору з країв не вийшло не хвата місця для дрелі.
