  1. Bogdan72
    Bogdan72 Майстер
    @тарас0504
    Конечно пересилит, горячая вода стремится вверх, а поэтому труба подачи от ТТ котла должна быть с уклоном на ТТ котел. Либо , если по Вашей схеме, тогда в верхней точке в спальне, поставить кран маевского, для спуска воздуха.
    Мы наверное засоряем тему?!
    Останнє редагування: 19 кві 2015
  2. Zabic
    Zabic Майстер
    Если я правильно понял, у Вас металлическа система отопления. Есть возможность протянуть трубы от т.т.к. по подвалу к г.к. или нет?Это был бы наилучший вариант,можно было бы обойтись одним насосоми ничего не менять в системе. То, что Вы нарисовали,работать будет без проблем,только нужно во первых;изменить наклон красной трубы в верхней точке на схеме в обратную сторону,чтобы не ставить дополнительного расширительного бака.Во вторых;если у Вас диаметр трубы подачи справа от красной трубы, что идет на последнюю батарею, больше чем на 3/4 дюйма, тогда на трубу нужно врезать кран, чтобы можно было уменьшить сечение трубы при работе т.т.к.Извините что не могу нарисовать,не знаю как это сделать.
    Также Вам нужно на ветикальном участке подачи над каждым котлом поставить шаровые обратные клапана,которые будут работать как затвор для не работающего котла.Если по подвалу нет возможности протянуть трубы к г.к.,тогда нужно ставить два насоса на кажды котел отдельно, хотя на т.т.к. насос и не нужен(если я правильно понял, у Вас металлическа система отопления).Если мощности т.т.к.будет достаточно,то циркуляция там будет не хуже чем с насосом.
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Якщо з димарем зробите те що написали, то буде ідеально.
    --- добавлено: 23 апр 2015 в 20:38 ---
    Сьогодні заїхав в с. Млини що біля м.Лохвиця там хлопці варять котла. Мені сподобалось. Ось декілька фото.
    Спитав їх а по замовленню зварили б, відповіли що да. Так що мешканцям Лохвицького району рекомендую.
    Мають досвід по зварюванню котлів. Говорили що працювали у Львові на підприємстві що виготовляє котли.
    Зварять всі мої 4 моделі. Кому цікаво напишіть мені листа я дам телефон.
    20150423_131715.jpg 20150423_131728.jpg 20150423_131736.jpg 20150423_131745.jpg
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2015
    stas7896, leshiy_40, Erni та 3 іншим подобається це.
  4. vovik123
    vovik123 Новачок
    Доброго вечораможети кинути ще раз кресленя бо тіщо кинули пропали в мене на компютері
    [email protected] зазделегіть дякую
  5. peps08
  6. vovik123
    vovik123 Новачок
    Щиро дякую.
  7. тарас0504
    тарас0504 Стажер
    Анатолій Іванович я так зрозумів у вас піроліз проходить біля трубок з отворами діаметром 7 мм . А ще підскажіть якщо піроліз проходить там біля отворів то чи не шкодить боковим стінкам ця температура .Іще одне мені розжуйте які дві труби підійде для вторинного воздуха що за аустенітові труби чи може підійти нержавійка...?
  8. peps08
    В моєму варіанті труби вторинного повітря 57мм.
    Аустенітові труби це
    ДСТУ 4581-4:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі (ISO 9329-4:1997, MOD)
    а тому нержавійка підійде.
    Допалювання димогазів (піролізне горіння) відбувається у вертикальних каналах чуть вище отворів вторинного повітря. Бачити його особливо не вдасться(тільки по відблискам в отвори вторинного повітря) а от почути можна по характерному потужному низькочастотному звуку що надходить від котла.Ось наприклад як на цьому відеофрагменті.
    Останнє редагування: 28 кві 2015
  9. тарас0504
    тарас0504 Стажер
    Дякую за відповідь . Я працюю на спиртовому заводі електриком
    квпіа. Ми називаємо цю трубу ще котлова я зрозумів
  10. romalv
    romalv Стажер
    Шановний Анатолій Іванович! Прочитавши теми про Ваші котли, я набрався відваги просити
    у Вас креслення. Підзбирав трохи металу і вже не терпиться братися до роботи. Моя
    поштова скринька [email protected]
    Дякую заздалегідь.
    leshiy_40 подобається це.
