  1. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    Автоматчик, я не знаю будет или нет, сейчас собираю информацию, но ставить еще один насос накладно. В любом случае СО должна работать автономно без эл/энергии. Я так понял, если клапан не ставить, то конденсат будет течь, пока вся вода в трубах, батареях не нагреются.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 20:11 ---
    peps08 Дякую Вам!
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2015
  2. тарас0504
    тарас0504 Стажер
    на мою думку насос потрібно ставити на обратці а не з ТА на подачі .Перед клапаном і звичайно на байпасі . І підскажіть ще мені чи щось дасть ТА на 1 м3. peps08 Ігор миколайович Ви ж сезон уже пропалили на ТА. Умене площа опалювальна 80 кв буду вдячний
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я також про це розмірковував, і маю думку, що такий клапан має "трохи травити" і прогріватись самому таким чином і забезпечувати хоч і маленький рух води в ТА в нижній зоні.
  4. Zabic
    Zabic Майстер
    Уважаемый Анатолий Иванович с большым интересом прочитал Вашу тему, автору респект.Загорелся я Вашим котлом,он мне уже и по ночам снится.Если есть возможность ,скинте пожалуйста чертежы Вашего котла на почту [email protected] Заранее Вам благодарен.
  5. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    У меня насос стоит на подаче все нормально уже 10 лет .
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Мабуть пора мені мій нік перейменовувати бо як мене тільки не називали і Сергій Іванович і Олександр Миколайович і ще купою імен і по батькові. Я Кононенко Анатолій Іванович.
    А за ТА я скажу одне. Якщо Ви відчуваєте різницю при їзді між запорожцем і мереседесом. Так і тут робота СО з ТА це і є поїзда на мерсові.:Hi:
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 06:45 ---
    Креслення у Вас.
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2015
    Erni та Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Zabic
    Zabic Майстер
    Креслення у Вас.[/QUOTE]
    Чертежы получил за что огромное Вам спасибо,буду изучать.
  8. Zabic
    Zabic Майстер
    Что касается насоса то особой разницы нету, на обратке или подаче. Система отопления имеет форму замкнутого круга. Есть только один ньюанс для открытых систем отопления которые способны работать без насоса на самоциркуляции. В таких системах расширительный бак ставят на чердаке или в доме.Во втором варианте бак ставят пониже,чтобы удобно было его обслуживать, а трубу или шланг из верхней точки системы опускают в бак. Такой бак работает с помощью вакуума. У многих такой бак стоит на уровне человеческого роста,а то и вообще на полу. Так вот, когда ставят насос на подачу,а это обычно всегда над котлом,нужно учитывать один момент,расширительный бак должен стоять выше устанавливаемого насоса и чем выше,тем лучше.Если нехватает места поднять бак,тогда насос в таких системах лучше ставить на обратку.Обясню почему,при нагреве вода расширяется и излишки воды выбрасываются в бак, а при остывании засасываются назад в систему с помощью вакуума.И вот здесь насос будет препятствовать возврату воды в систему. Вот чобы такого небыло нужно ставить насос ниже бака.Для всех осталных видов систем отопления нет разницы где поставить насос.
  9. тарас0504
    тарас0504 Стажер
    Анатолій Іванович вибачте зачитався форуму І назвав вас Ігорем Миколайовичем. Жінка говорить що я нічого не роблю тільки тичу пальцем по планшеті .А я то дочитую до кінця форум ху .І ще будьте добрі можна мені ще креслення 20kw/ .
    ел.адреса. [email protected]
  10. тарас0504
    тарас0504 Стажер
    Безымянный.png Анатолій Іванович прошу ще вашої рекомендації або когось із форумчан . Подачу планую із т.т.к. підняти вище г.к. а нище р.б .У мене просто можливості нема поставити інакше ттк . 1 питання чи буде циркуляція?
    2.якщо ні то де ставити цирк. насос 3. яку обвязку робити .Подача г.к . 50 труба врізка ттк на місці стику 32 .А подача самого ттк 40 напевно буду ставити або 50. Обратка на ттк 32 напевно .Буду ставити ще Т А але не цього сезону на 2016 літом бо на 2015 не стягну по фінансам і котел і Т А . Прошу допоможіть не байдужим рекомендаціями . Аще одне димоход трубою 219 8.5 метра висоти . Труба цільнотянута стінка 8мм. буду димоход утепляти мін ватою пресованою скарлупою 219 . На димоходиі поставлю шубер для регульовки тяги
