  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    slavko.malynovsky подобається це.
  2. Lukas 777
    Lukas 777 Новачок
    Шановний Анатолій Іванович, прочитав всю тему на одному подиху! Слів нема! РЕСПЕКТ!!!
    Приєднуюсь до подяк, які вже висловлювались на Вашу адресу!
    Є прохання до Всіх, якщо хтось зменшував креслення з 40квт до 32квт вишліть будь-ласка.
    Наперед вдячний.
  3. Lukas 777
    Lukas 777 Новачок
    Або креслення у форматі .cdw. Хочу зменшити з 40 до 32.
    Наперед вдячний.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 01:11 ---
    Моя електронка
    [email protected]
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015
  4. peps08
    @Lukas 777, я Вам відправив всі вивчайте і творіть.:Hi:
    Erni подобається це.
  5. Lukas 777
    Lukas 777 Новачок
    Дякую........
  6. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    Здравствуйте Анатолий Иванович! Прошу Вас выслать мне чертежи котла на 20 кВт. Мой ящик [email protected]. Спасибо за тему!
    ТТ котла еще нет, но дрова уже начали заготавливать.
    Расширительный бак открытого типа из нержавейки 50 л, в ящике утеплен пенопластом, а внутреннее пространство-шлаковата.
    ScreenHunter_03 Apr. 16 17.32.jpg ScreenHunter_04 Apr. 16 17.32.jpg ScreenHunter_05 Apr. 16 17.32.jpg
    Насос управляется аналоговым терморегулятором по температуре в доме, цифровой-двухканальный работает в режиме термометра наружного воздуха. Один раз подвис, и я отказался от использования его в качестве терморегулятора, после добавки фильтра по сетевому питанию ( от старого тв дроссель + конденсаторы ) проблем больше не было.
    Реле насоса стоит в коробке с автоматами насоса-АВТ., РУЧН., лампочка работы насоса.
    Насос стоит на газовый котел. От этого-же терморегулятора и реле запитаю насос от ТА.
    ТТ котел поставлю параллельно газовому, краны после газового закрою чтобы не было движения теплоносителя через него. Прилагаю эскиз , предусмотрена работа на ТА, с насосом, так и на прямую, когда нет электричества .
    Прошу всех изложить свои замечания. Благодарю всех откликнувшихся.
    peps08 подобається це.
  7. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    У Вас ТТК с ТА на естественной циркуляции? Тогда термомстатический клапан на обратке котла какого Ду?
  8. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    Клапан еще не купил. Трубы стоят 48 мм по наруже. Клапан смотрю вот этот
    Термостатический 3-ходовой клапан LK820мех.1 1/4" х 61°C
    http://lviv.zakupka.com/p/4067072-termostaticheskiy-3-hodovoy-klapan-lk820meh-1-1-4-h-61c/
  9. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    А будет работать этот клапан без насоса на естественной циркуляции?
  10. peps08
    @Mobrey, вислав всі
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 20:05 ---
    Свою функцію повноцінно він виконує лише з насосом. Я пробував. Без насоса холодна вода ну ніяк не хоче добровільно змішуватись з гарячою.
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2015
    YURA-G, Дмитрий ДАР, Erni та 4 іншим подобається це.
