  1. віталій3663
    віталій3663 Майстер
    Цілком згідний сильно відхилились від теми. Але в пошуку ніц нарахунок газовий+твердопаливний незнайшов. хто вміє створити тему і дати на неї силку буду вдячний!
  3. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    вопрос? идут дожди ,сыро ,котел нижнего горения не хочет гореть,котел установленый можно сказать на улице,КАК ДОБИТЬСЯ ЛУЧШЕГО ГОРЕНИЯ??????,дрова конечно сыроватые.
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Збільшити потрібно висоту димоходу. Але вже може бути запізно. Може утворитися ціла купа сажі з дьогтем.
    Erni та Автоматчик подобається це.
  6. Брониславович
    Светловодск
    принудидительной нет, а высоту попробуем, а насчет забиться сказали что почистили и не хочет гореть всеравно .
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 17:11 ---
    сейчас влажность воздуха гдето 80%. И если подымать высоту то лучше какой диаметр трубы ,можно ли в большую сторону .
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2015
  7. zvs
    zvs Новачок
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2015
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    В инете есть формулы расчета дымохода - высоты в зависимости от мощности котла , диаметра сечения дымохода и утеплен он или нет. получилось для моего случая в расчете , что нужно для диаметра 159мм 11 метров высоты для требуемой тяги при номинальной (рабочей) мощности 25 кВт.
    взято отсюда http://www.komfort.com.ua/ru/obzor/protsess-sgoraniya-gaza-v-kotle/
    Брониславович та volusik подобається це.
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Erni, ключевым моментом являются мокрые дрова , пока не разогрееш трубу дела не будет , без моторчиков тяжеловато .
    Erni подобається це.
  10. volusik
    volusik Майстер
    всім доброго вечора..прийшов з роботи в 16.20 затопив грубку кафельну,і ужас..вроді і вітер на вулиці а дим в сусідню кімнату через іншу грубку через дверцята попер))))так зо 15-20 хвилин,дрова сухі..такий тиск якийсь був сьогодні що дим стелився,у сусіда теплиця опалюється так учесь дим на городі полоса осідає..
