  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
  2. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Спасибо большое.
  3. віталій3663
    віталій3663 Майстер
    Також хотів задати питання про довжину змієвика і ще як краще розташувати змієвик горизонтально в верху чи вертикально? Хто на практиці перевірив відгукніться буду дуже вдячний!
  4. volusik
    volusik Майстер
    @віталій3663, однозначно горизонтально в верхній частині ТА,там саме гаряча вода вверху ТА
    malamyt подобається це.
  5. SheridanUA
    SheridanUA Стажер
    Миколаїв . Україна
    Доброго дня! а чи не думали Ви, та чи можливо взагалі зробити з цегли піролізний котел ( звісно з металевим теплообмінником) ?
  6. volusik
    volusik Майстер
    ТА якщо виготовляти висота 175 ширина 75 глубина 50 то потрібно хоч і розпорками то мінімум 3 мм ? 2 мм замало буде правда?
  7. peps08
  8. віталій3663
    віталій3663 Майстер
    А яку довжину порадите, якщо ТА буде 1×2×0,5 а труба буде 16мм або 22мм
  9. volusik
    volusik Майстер
    @віталій3663, так я сам чекаю щоб мені хтось порадив...
    хоча думаю 22 мм вистачить і 15-16 метрів..як мені тут писали залежить від площі опалювання та швидкості насоса прокачки по системі.
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    все залежить від того, де встановлено ТА, яка система- відкрита чи закрита під тиском...
    приблизно 1 метр води дає 0,1 атм тиску..., пам"ятаєте задачку з фізики- закон Бернуллі- впихували трубку в бочку з водою і доливали воду і бочка розривалась- то початкова фізика 7-8 клас школи.
    так і тут- ТА сприйматиме тиск в залежності від системи опалення.- від точки встановлення розширювального бачка до низу ТА
    ваша задачка = 175см*75см*0,5( 5м висота системи опалення з доовідника "Стеля" ) =6562 кг = загальне зусилля від тиску води на стінку; навантаження на сталь 2000кг/см2 , тоді6565/2000 = 3,28 см2 переріз стрижня всередині ТА якщо їх 3 шт , то виходить 3,28/3=1,1см2 = 3полоски 2мм*5,5 см = 1,1см2 або 2 плоски зі сталі 3 мм завширшки 5 см. якщо будівля 1 поверхова- гаразд- перепад висоти буде 3-3,5 м , інше піде в запас. не забувати про корозію, підріз шва при зварюванні і т.і.
    не забуваємо 1 атм тиску - це 10 тонн на 1м2 площі поверхні
    volusik та Брониславович подобається це.
